基本工作原理
电阻器在电子电路中的基本工作原理可以从两个方面去理解。
(1)提供电压。如图1-5所示,电阻R1为电路中的B点提供直流电压。
图1-5 示意图
电阻R1在电路中的A点与B点之间构成了一个支路,电阻R1将A点的直流电压+V加到了电路中的B点,使B点也有直流电压。显然,电阻R1可以用来为电路中的某点建立与直流电压+V之间的联系。
如果电路中的某一点需要直流电压,就可以在该点与直流电压+V端接一只电阻。
(2)提供电流回路。如图1-6所示,电阻R3为电路提供一个电流回路。
图1-6 示意图
电阻R3连接在VT1发射极与地线之间,电路中的A点与B点通过R3接通,这样VT1发射极输出的电流可以通过R3流到地线,从而构成了一个电流回路。
如果电路中需要一个电流回路,就可以接入一只电阻。
阻值大小对电路工作影响的分析
电路分析中,有时只是需要进行定性分析,即分析电路中有没有电压,或是有没有电流,但是有时则需要进行进一步的定量分析,即有电压时这一电压有多大,有电流时这一电流有多大。
图1-7所示电路可以说明电压、电流和电阻三者之间的关系。从图中可以看出,直流电压+V等于R1两端电压加上基极电压。直流电压+V是不变的,当R1的阻值大小改变时,R1两端的电压在改变,从而使VT1基极电压大小在改变。
图1-7 电压、电流和电阻三者之间关系示意图
电阻R1的阻值大小变化有两种情况,电路分析时先假设它们的变化,然后再分析电路相应变化的结果。
(1)R1阻值增大情况分析。如果增大R1阻值,那么R1两端的电压会增大,导致VT1基极电压下降。
可以采用极限理解方法,即如果R1的阻值增大到开路,+V端与VT1基极之间没有联系,这时直流电压+V就没有加到VT1基极,VT1基极电压为0V。电路分析中会时常用这种极限理解的方法。
(2)R1 阻值减小情况分析。R1 阻值变小的电路分析与R2阻值变大的分析相同,因为是R1阻值变小,所以电路分析的结果相反,即R1阻值减小时,R1两端电压下降,VT1管基极电压增大。
当R1阻值减小到0Ω时,VT1基极与+V端接通,显然这时VT1基极电压就等于直流电压+V,VT1基极电压为最高状态。
