最近老五家麦一款数控电源,应该是厂家报废的产品,外壳被拆,40块钱一个,能用的话,还是挺值的。
不过好的人购买后抱怨了,电源板与控制面板混装,60V的电源主板可能搭配了30V的面板。有的一通电就炸了。
今天特意给大家提供一下原理图,以便大家参考!其实电源没有面板也可以调电压,电流。使用两个变阻器(供电3V)
分别接到,CV,CC处即可调压调流。
面板使用的是STM8S105,ADC也就10bit,精度偏低,
编码开关调压调电流用,滑动开关是用来选择调电流还是调电压。
轻触按键:LOCK是锁定编码开关,防止调整变化。ON/OFF是控制主电源开关。
整体结构还是比简单的。
两路4位数码管,分别显示电压,电流,由于MCU的IO口有限,,通过595芯片,串口转并口
MCU输出两路16bitPWM,经过RC滤波后进入358运放跟随器,提高电流输出能力。当最大占空时候,
LM358输出的电压最高为3.3V。所以没有面板的或者面板不对的,可以用变阻器代替面板调压调流。
主电源采用TL494方案,推挽电路。利用TL494内部比较器,进行调整电压,电流。
LM358运放主要用于放大电流信号,一路输入到TL494,与单片机输出的电压进行比较。
另一路运放的电流信号输入到面板,经过电阻分压后输入到单片机的ADC引脚,采用电流并显示。
辅助电源设计有问题,建议要将电压调整回来,一路输出5V,实际电压偏高5.9V,另一路应该输出15V实际输出19V,
然而贴片电解电容只是耐压16V,过压容易爆。(或者更换电容也可以)。
SCH_Schematic1_2023-09-20.pdf (1.16 MB, 下载次数: 317)
全部回复 11
  • 0 主题
  • 13 帖子
  • 681 积分
身份:LV3 中级技术员
E币:360
  • 0 主题
  • 510 帖子
  • 1901 积分
身份:LV4 高级技术员
E币:2502
  • 0 主题
  • 1 帖子
  • 144 积分
身份:LV1 技术小白
E币:117
  • 0 主题
  • 11 帖子
  • 550 积分
身份:LV3 中级技术员
E币:860
  • 0 主题
  • 20 帖子
  • 835 积分
身份:LV3 中级技术员
E币:423
  • 0 主题
  • 1 帖子
  • 345 积分
身份:LV2 初级技术员
E币:314
怎么无法下载呢
他的点评
发表于 2023-10-13 11:11
  • 0 主题
  • 5 帖子
  • 628 积分
身份:LV3 中级技术员
E币:245
  • 0 主题
  • 1 帖子
  • 220 积分
身份:LV1 技术小白
E币:206
  • 0 主题
  • 1 帖子
  • 123 积分
身份:LV1 技术小白
E币:121
  • 0 主题
  • 1 帖子
  • 203 积分
身份:LV1 技术小白
E币:198
回复楼主
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
