NCV7356D1R2G深力科是一款用于单线数据链路的物理层器件,能够使用多种具碰撞分解的载波感测多重存取 (CSMA/CR) 协议运行,如博世控制器区域网络 (CAN) 2.0 版。此串行数据链路网络适用于不需要高速数据的应用,低速数据可在物理介质部件和微处理器和/或使用该网络的专用逻辑器件中实现成本降低。该网络应该能够以正常数据速率模式或高速数据下载模式运行,适用于组装生产线和服务数据传输运行。高速模式仅在总线连接板外服务节点时运行。此节点应提供实现更高速运行的临时总线电子负载。此类临时负载在不执行下载运行时应消除。正常通信的典型比特率为 33 kbit/s,对于上述高速传输,推荐的典型比特率为 83 kbit/s。NCV7356D1R2G是根据单线 CAN 物理层规范 GMW3089 V2.3 设计的,支持很多附加功能,如欠压锁定、故障阻断输入信号超时、总线振铃时的输出间隔时间,以及极低睡眠模式电流。
特性:
•完全兼容J2411单线CAN规范
•60μA(最大)睡眠模式电流
•工作电压范围5.0至27 V
•高达100 kbps的高速传输模式
•最高40 kbps的总线速度
•选择性总线唤醒
•逻辑输入与3.3 V和5 V电源系统兼容
•外部电压调节器的控制引脚(仅限14引脚封装)
•待机至睡眠模式超时
•由于输出波形整形,RFI较低
•全集成接收器滤波器
•母线端子短路和瞬态防护
•接地保护损失
•防止负载转储、跳跃启动
•热过载和短路保护
•CANH引脚上4.0 kV的ESD保护(任何其他引脚上2.0 kV)
•欠电压锁定
•总线主导超时功能
•SO−14封装中的内部熔断引线
•AEC−Q100合格且具备PPAP能力
•这些设备不含铅,符合RoHS
应用领域:
蜂窝电话
手持便携式设备
笔记本电脑
车载网络
工业网络
电动汽车
工业机器人
