以太网数据链路层
数据链路层包含两个子层LLC和MAC子层,LLC子层用于控制逻辑链路和向高层提供统一的接口,而MAC子层则为设备控制和网络接入管理定义具体机制,通过下面这张图我们也可以看出,LLC子层是看不见下面的局域网的,只有物理层和MAC子层可以看到。
基于交换机的以太网数据转发是通过识别二层端口进行转发的,switch也就是交换机有一个自学习功能,会建立一个映射表,包含交换机的端口与连接ECU的MAC地址对应关系,如下图,假如设备1向设备4转发数据,此数据会包括目标地址和源地址,交换机提取源地址,核对映射表,找到对应目标地址后进行转发,如果没有找到匹配目标地址,会使用广播的方式将数据发给所有连接节点。
MAC地址
MAC地址是数据链路层寻址的依据,每个ECU都有一个MAC地址,长度为48bit,通常表示为12个16进制数,一般我们进行广播通讯时,MAC地址是6组ff
怎么区分单播和多播?
——看字节5的0bit上的值为0还是1,0为单播,1为多播
以太网帧
由上图可以看出,以太网数据是经由一层一层进行封装的。
以太网帧的组成
以太网帧由PRB前导码、DA/SA目标以及源MAC地址、type使用协议类型,payload有效载荷、CRC循环冗余校验组成
VLAN局域虚拟网
它可以将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域,同一广播域内的主机可以进行通信,不同vlan间不能进行通信。
在交换机下划分vlan,不同vlan通信需要借助三层路由,vlan交换机有两种端口类型:
access link类型只属于一个VLAN,且仅向该vlan转发数据;静态vlan是指定某一端口属于哪个vlan;动态vlan是指所连接的主机;
trunk link是指能够转发不同vlan的通信端口;
带有vlan的帧,首先type类型为8100,后面会跟一个vlan tag,PRIO表示为帧的优先级,CFI表示MAC地址是否为以太网格式,VLAN id长度为12bit。
