今天我们来拆解的是某客的一款pd充电器。由于外壳已经被摔破,我们便直接把外壳去掉,从内部开始拆解。我们可以看到这个pd充电器整体的形状大致是方形。它的顶部有一个Type C接口,也就是他的输出口。
在他的背面我们可以看到密密麻麻的电子元件。在大部分的引脚上都做了一些特殊的处理来适用于波峰焊和回流焊。这样的处理既增大了散热面积,又防止了在焊锡过程中形成粘连。
电路板上有缺口的一部分为l和n线也就是220V的输入口。
我们看正面的变压器,大滤波电容上方均覆盖了金属片进行散热以及提供隔离间距。并且在金属上均粘有高温绝缘胶带。
我们看电源的输入端。220V的电经过焊盘输入后被送入了滤波电路,在电路板的背面可以看到有放电间隙。
从正面看,我们可以清晰的看到输入保险丝共模电感,X电容,以及差模电感。
我们将上述元器件取下。
这一部分占用了电路板的一个小角,用电路板的正面我们可以看到L和N的输入孔。
紧接着我们将整流桥拆下,整流桥的背面通过螺钉与散热铁片相连接。散热片上覆盖有高温绝缘胶带。
整流桥的后方就是被散热片所覆盖的大滤波电容了。
从另一个方向我们可以看到,滤波电容上面被套了一个黄色的保护套。
能将滤波电容取下,并将套在外侧的黄色保护套取下。可以看到电容为400V/100uF。
紧接着便是电源输出小板和一个控制开关的MOS管,貌似管同样通过是固定在散热片上。
我们可以看到在电路板的背面。变压器的下方开有许多镂空的凹槽。这型号槽可以提供爬电间距。
我们可以看到变压器的上方也有散热片,它的一端连接在变压器输出的MOS管上。
我们将散热片掀开之后,可以看到变压器的上方印有参数,这些参数指示了变压器线圈的详细参数。
可以看到上方写的是TR0054,可以查找对应厂家的规格书来确定变压器的详细参数。
在变压器的另外一端通过MOS管后有两个固态电容。固态电容具有极低的ESR,在电路中有着极好的抑制纹波的能力。在这里采用了两颗25V/470uF的固态电容并联。
我们可以看到固态电容左侧为指示灯小板。指示灯上有三颗LED灯。它的右侧为输出TypeC转接小板。
我们可以看到在type c转接小板上,有着一定数量的元器件,我们将其拆下。
拆下后我们可以看到正面的这颗USB母座。整体采用了加固处理,比我们常规所用到的贴片还有插接件都要更加的牢固。它的一侧连接着MOS管来控制Type c的输出通断。
在他的背面有着协议控制芯片。我们查看丝印CYPD可以知道这是赛普拉斯家的一款USB快充管理芯片。
我们再来一张背面的整体图。可以看到从右下角电源输入,到右上方高压控制,将变压器传递到左侧后,在进行次级降压控制,通过与赛普拉斯的协议控制芯片进行通信,来确定输出的电压和电流大小。
我们再来一张拆解的全家福照片。
我们可以看到在这一款充电器中,它的电源设计思路和普通的开关电源是有相似之处的。从输入滤波到后级降压,从电流控制到协议握手,都体现着这款充电器中对产品的考量。
