一般电接点压力表用于测量各种流体介质的压力,单位为兆帕(MPa)。通常,仪表与电气设备器件配套使用,可对被测压力的各种气体、液体介质实现自动控制和报警。
1、电接点压力表的结构
由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳,调整装置和接线盒组成。
2、电接点压力表的内部接线图。如下:
电接点压力表内部接线图
3、电接点压力表的工作原理
当压力达到下限位时,电接点压力表的活动触头与下限触头接通,J1继电器得电自锁,J1常开触头闭合,驱动J3,电机得电运转。系统开始补压,当压力达到系统上限压力时,活动触头与上限触头接通,继电器J2线圈得电动作,J2常闭触头断开,切断J1继电器线圈,J1常开触头断开,电机失电停止运转。
4、电接点压力表的上下限调整
电接点压力表
绿色指针表示电接点压力表的下限位位置,黑色指针表示系统工作压力位置,红色指针表示电接点压力表的上限位位置。
如图:调整杆带动上、下限连接螺丝左右移动,达到需要调整的上、下限压力位置即可。例如要调整下限位,即把红压帽向下压,带动调整杆移动到绿色指针上方的调整螺丝处(上、下限位指针都与各自的调整螺丝相连接的),推动螺丝,指针即可向左移动,到达需要调整的压力即可停止移动;电接点压力表上限调整也是一样的。
