对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。
以下是常见的硬件工程师面试类的问题。后继会不定期更新,每期5题(码住收藏)。
>运放有哪些参数?压摆率是什么意思?单位是什么?
运放电路是电子硬件中一个非常重要的电路,它的主要表现可以总结为输入/输出电压之间的函数关系,所以可以实现诸如加减,乘除,微积分,比例,对数等等的运算功能。
运放的参数有很多,比如供电电压大小,压摆率,增益带宽,运放噪声等等。
对于其中的压摆率,简称SR(slew rate),也叫转换速率,指的是输入信号为阶跃信号时,闭环放大器的输出电压时间变化率的平均值。
单位是V/s, V/ms等,反应了运放的速度方面指标,一般情况下压摆率越高,工作电流越大,耗电也越大。SR是高速运放的重要指标。
>MLCC中的X-5R和X-7R电容有什么区别?
MLCC是片式多层陶瓷电容器的英文缩写,而X-5R和X-7R是其中的两种型号。
1,温度范围不同
X-7R的温度范围更大,可以达到-55~125℃的范围,而X-5R只能达到-55~85℃的范围。
2,应用场景不同
X-7R相对来说更加稳定,当外界温度,电压发生变化时,它的特性性能变化并不显著,常常用在稳定性能要求较高的高频电路中。
而X-5R则相对来说更敏感。
>电解电容为什么会有极性?
电解电容是电路板上常常会用到的一种电容,种类上主要分为铝电解电容和钽电解电容(根据正电极的材质)。
两种类型的电解电容都是经过电解质液来构成,所以被叫做电解电容,这也是为什么电解电容有极性的原因,因为要发生化学反应(通过正负极之间),所以肯定是有极性的。
有极性的电解电容通常会用在低频电路,电源电路等中起到滤波,信号耦合,隔直通交等等场景。
>有哪些常用的逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗?
常见逻辑电平
单端:TTL,CMOS,LVTTL,LVCMOS,BTL等等
差分:ECL,PECL,LVPECL,LVDS等等
至于TTL也COMS是否可以直接互联,其实是可以的。在不考虑速度和性能的情况下,一般TTL和COMS器件可以互换。但是也要注意有些TTL电路的下一级的输入阻抗作为负载才能正常工作,所以直接连接可能引起电路工作不正常。
>在PCB板上线宽和过孔的大小与通过电流的大小关系?
一般情况下,PCB板的铜箔厚度为35um,走线的宽度为1mil,也就是走线的横截面积为0,035平方毫米,而电流密度一般为30A每平方毫米。
所以可以计算:
1mm线宽走线可以流过的电流就为:I = 0.035 x 30 = 1.05A
1mil线宽电流:I = 1/1000 x 1.05A = 0.02667A
对于过孔与电流的关系如下,不过一般承载电流的瓶颈不在过孔,而在走线上。
