MDD整流桥工作原理与应用有什么关联呢?MDD整流桥主要是应用在哪些地方呢?
整流桥当中的整流,是一个术语,它通过二极管的单狗导通原理来完成工作,简单点说,二极管是单向的,它是正向导通和反向鞋止。也就是说,二极體只允许它的正极进正电和负极进负电。二极管只允许电流单向通过,所以将其接入交流电路时,它能使电路中的电流只按单向流动,即所谓“整流”,这其中,用再只二极管的是半波整流桥,四只的是金波整流桥。
1.整流电路:利用具有单向导电性能的整流桥,也可以称作整流桥堆,把电路中方向和大小都变化的50HZ的交流电变换成方向不变但大小仍然有脉动的直流电。
2.滤波电路:利用储能元件电容器C两端的电压不能突变的性质,把电容C与整流电路的负载RL并联,就可以将整流电路输出中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平清的直流电。在小功率整流电路中,经常使用的是电容滤波。
3.电源变压器:将电网交流电压变换成符合需要的交流电压,此交流电压经过整流后可获得电子设备所需的直流电压。
4.稳压电路:当电网电压或者负载电流发生变化时,滤波电路输出的直流电压的帷值也将随之变化,因此,稳压电路的作用是便整流滤液后的直流电压稳定下来。在小功率直流电源中,常见的几种整流桥电路有单相半波、金波、桥式和三相等,这当中既有交流量,又有直流量。
单相全波桥式整流桥电路的工作原理:电路中采用四个二极管,互接成桥式结构,利用二极冒的电流导向作用,在交流输入电压U2的正半周内,整流桥二极管D1、D3导通,D2、D4截止,在负载RL上得到上正下负的输出电压;在负半周内,正好相反。D1、D3截止,D2、D4导遇,流过负载RL的电流方向和正半盖一致。
因此,利用变压器的一个副边烧烟和整流桥,可以使交流电源的正负半周内,整流电路的负载上都有方向不变的脉动直流电压和电流。
