对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。
以下是常见的硬件工程师面试类的问题。后继会不定期更新,每期5题(码住收藏)。
为什么OD(开漏)门和OC(开集)门输出必须加上拉电阻?
OD门是针对MOS管来说的,OC门是针对三极管来说的。
OC/OD门输出最主要的特性就是高电平没有驱动能力,需要借助外部的上拉电阻才能输出高电平,如果没有加上拉电阻,OC/OD门的输出就无确定电平,不能正常工作,必须依靠上拉电阻得到上拉电平,确定高电平时的输出电压。
请简述一下DC-DC与LDO的区别
LDO的基本电路如下,它是通过调整三极管或MOS管的输入输出电压差来达到固定的电压输出的目的,并且电压的转换过程是稳定连续的,电路上没有如DC-DC电路中的开关动作而产生的高频辐射。对于LDO电路的具体了解可以看文章《常说的LDO电路是啥?(简单版)》进行详细了解。
DC-DC电源指的是直流转换为直流的电源,并且它的这种转换是通过开关方式实现的,不同于LDO只能用于降压,DC-DC电路既可以设计出用于降压的BUCK电路,也可以设计出用于升压的BOOST电路。简单的DC-DC BUCK电路如下图所示。
各自优缺点
LDO
优点:稳定性好,输出纹波小,负载响应速度快。
缺点:效率低,只能用于降压,并且负载不能太大(一般最大不能超过5A)
DC-DC
优点:效率高,可以设计成降压于升压,输入电压范围宽。
缺点:负载响应相对于LDO电路更慢,输出纹波也比LDO电路更大。
请解释看门狗的工作原理
看门狗又叫watchdog timer,是一个定时器电路,有一个输入和一个输出,输入也被叫做“喂狗”,指的是通过外部输入重装载看门狗计数器的值。
一个输出会接到另一个电路的复位端(Reset)。
当看门狗的计数器从初始值递减到0时,输出端会发送一个复位信号,使得程序执行复位操作。
看门狗的作用:
a, 无人控制的情况下也可以保持单片机系统不停歇的工作
b, 组成单片机系统程序跑飞错乱或陷入死循环
c, 保护主板电路以及数据
列举你知道的MOS管型号,并介绍一下这其中你最熟悉的一个或几个
AO3415
Si2301,Si2305DS
AP4435M,AP9435M
IRF7809A
其中Si2301是一种P沟道场效应管,最大功耗1.25W,一般多采用SOT(小外形晶体管)封装,是常见的一种MOS管,具体参数如下:
请介绍一下压敏电阻的工作原理
压敏电阻是一种非线性伏安特性曲线的电阻器件,这个压不是指的“压力”,而是指的电压
它主要用于做电压钳位(电路承受过压时),吸收多余的电流来保护一些敏感的电子元器件,也可以叫“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”,当过电压出现在压敏电阻的两极时,它可以将电压电压钳位到一个相对固定的值。
压敏电阻工作时会有两种状态,就是断开和闭合,可以想象成开关,当加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,相当于一个无穷大的电阻,流过它的电流极小,相当于断开的开关;当加在压敏电阻上的电压高于它的阈值时,相当于一个无穷小的电阻,此时相当于一个闭合状态的开关。
利用这个特性,可以抑制电路中经常出现的过电压,保护电路受到这些过电压引起的损害。
