1、产品简介
LYF93011 是数模混合电路设计的带充电功能的PWM 恒压输出电子烟驱动ASIC,采用SOT23-6 封装,具有超低能耗,彻底解决原有的MCU控制方案的死机现象。芯片采用气压传感器检测用户抽烟动作,避免误触发现象。加热丝输出口输出电压可根据应用需求外设可调,实现不同的烟雾口味,优化口感。输出电压恒定,波动极小。LED 输出口可驱动一颗LED灯作为电子烟的信号灯与用户进行可视化交互。抽烟时LED灯自动模拟普通烟草燃烧时的火光闪烁现象,采用渐亮渐灭设计,使火光效果更加逼真。未抽烟时LED灯通过不同的闪烁或者长亮方式提醒用户芯片所处的不同工作状态。
本款芯片具备充电功能,支持普通手机充电器和USB等充电设备。依据不同的电池电压而采用不同的 电流充电,延长电池寿命,提高充电效率。
芯片具有省电模式,该模式下功耗极小,可有效提升待机时间。芯片内置发热丝短路保护电路(即过流保护电路),抽烟过温保护电路,充电过温保护电路,静电保护电路等,确保芯片安全正常工作。片内集成功率管,降低损耗,外围电路由LED灯和电阻、电容构成,简单易实现。
2、产品特性
- 超低待机功耗(小于5uA)
- 驱动能力强(超过1A)
- 具有自动优化充电电流功能
- 带有LED状态指示输出
- PWM输出电压外部可调
- 内置欠压保护、短路保护、过温保护
- SOT23-6封装
一级代理,可提供技术支持,更多详情请咨询 深圳市芯美力科技有限公司 黄生:19928739245(微同) QQ:541777848
