项目实验目录1-1
项目实验目录1-11
内容:
1. 熟悉以太网接口,并了解它的基本协议;
2. 熟悉HDL如何实现数据传输;
一eth基础
以太网是一种高速传输接口,支持10m,100m,1000m,10000m带宽,一般采用RJ45接口,俗称水晶头。
1.1特性
1.1.1通信模式
采用全双工通信,并且是异步全双,类似于uart,收发不需要同步;
1.1.2速率
1. 10m 基础网(局域网)
2. 100m 通用网(家用)
3. 1000 民用
4. 10000 工业
1.1.3通信模式
以太网采用对等传输,没有主机,uart也属于对等传输,支持不同通信模型,典型的有;
1.1.3寻址
以太网采用对等传输,支持各种传输模型,需要强大的寻址能力,采用双寻址,需要2套编号,分别是节点编码,即IP地址,设备编号,即可物理地址。
1.1.4可靠性
以太网支持可靠传输/非可靠传输,可靠传输对应的标准TCP/IP协议,非可靠传输对应的标准为UDP协议。
1.1.5ECC
以太网支持CRC信道编码,该编码只能检错,不能纠错,具体的生成多项式为CRC-32=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X3+X+1
1.1.6传输单位
以太网基本传输单位为帧(一种数据结构),并且一次只能传输一个数据单位,具体格式如下:
数据结构
1.1.7IFG
以太网每次传输之间的时间间隔叫做IFG,要求>=96bit;
10m:96us
100m:960ns
1000:96ns
1.2协议模型
以太网标准的协议模型为ISO模型,该模型采用分层协议,具体定义如下:
模型采用分层协议
1.2.1通信流程
通信流程
二,程序设计
要求:采用非可靠传输,MAC地址已知;
2.1UDP报文
设计架构报文
2.1.1反码求和定义a[7:0],b[7:0],c[7:0];
Sum[15:0]=a+b+c;
Sum =sum[15:8]+sum[7:0];
Sum=~sum[15:8];
2.2IP 数据包
数据包
版本:4/6
首部长度:一般5
服务类型:服务等级(VIP)
总长度:整个IP长度,单位字节
标志:片的编号
篇偏移:每一个片内小片编码
标志[2:0]:2:保留
1:0表示分片,1不分片
0:0表示这个ip包是片内最后一个小
生存时间:IP包转发次数
协议:17代表UDP.6代表TCP/IP
首部校验和:反码求和
源地址:发送方的IP
目的地址:接收方的Ip
2.3硬件要求
IEEE802.3规定硬件上phy和mac分离,phy实现物理层协议,mac实现链路层数的封装,他们之间通过独立媒体介质接口收发数据,同时可以通过mdio接口配置phy;
设计要求
