炬力北方推出的无线图传AM8360D是一个非常方便的无线投屏解决方案,特别适合在教育、会议、户外中使用。以下是我对使用的一些总结:
即插即投: 这个方案的最大优势就是即插即投,无需繁琐的安装驱动软件或应用程序。只需将接收器连接到显示器,然后将无线投屏发射器插入设备的USB-C接口,即可实现无线投屏,非常方便。
多平台支持: 它支持多种操作系统,包括macOS、iOS、Windows和Android,这意味着几乎所有的设备都可以使用这个套装进行投屏,无论是笔记本电脑、手机还是平板电脑。
扩展屏功能: 除了镜像投屏,您还可以将接收器用作扩展屏,这对于多任务处理非常有用。您可以同时在两个屏幕上显示不同的程序,提高了工作效率。
低延迟: 套装的延迟仅在70ms左右,几乎肉眼难以察觉,这对于观看视频和进行实时互动非常重要。
安全性: 对于企业环境,这个产品提供了一个安全的投屏解决方案,因为它不需要连接到公司网络,减少了潜在的网络安全风险。
灵活性: 产品的接收器可以单独使用,将其连接到便携显示器上,从而实现更多的灵活性和多屏幕选项,这对于移动办公和展示会议内容非常实用。
总之,炬力北方提供了一个简单且高效的无线投屏解决方案,适用于各种场景,从教育到个人办公。它的广泛兼容性和低延迟使其成为一个有吸引力的选择。希望这个方案可以提高您的工作效率和便利性。如果您有任何进一步的问题或需要更多信息,欢迎提出。
炬力北方自研的USB转HDMI方案,支持通过USB或Type-C接口转化画面信号并输出画面。
市面上部分电脑只支持SST(单流传输);这类电脑只能在同一时间传输一个画面;受到限制的电脑,在连接第二台显示器时候,会出现黑屏无反应的情况
炬力北方自研突破MST限制,推出全新USB转HDMI方案,解决电脑受SST的限制,解决同一时间仅传输一个画面的问题!通过一个接口就能扩展传输多个不同的画面,实现五屏异显!兼容竖屏显示
我们提供芯片、模组、成品方案和定制服务
!!!重点:该方案模组价格非常有优势!!!使用该方案可实现最多同时4台显示器的扩展显示,画面互不相同,同时也支持设置横竖屏模式。 流畅零延时,高清不卡顿,支持输出1080P_60Hz画面。 方案已被多家电子产品配件商工厂或品牌客户广泛应用于「USB转HDMI多屏转换器」、「USB扩展坞」等电脑外设配,更多方案可联系。
