编写一个具有AI功能的程序对于MM32F5330微控制器来说是一项挑战,因为它并没有内置的AI硬件加速器。但是,我们可以设计一个非常简单的“AI”功能,比如一个模式识别任务,用C语言来实现。这里,我将编写一个程序,该程序将使用ADC来读取模拟输入,并使用一个简单的算法来“学习”和“识别”模式:
```c
#include "mm32f5330.h" // 引入MM32F5330的头文件,让我们可以使用微控制器的各种功能
// 假设我们有一个AI“大脑”,其实就是一个函数,用于“学习”和“识别”模式
void ai_brain(int input) {
static int lastInput = 0; // 用于存储上一次输入的值,这是我们的“记忆”
static int learningCounter = 0; // 用于模拟学习的计数器
// 我们的AI“学习”过程:简单地存储上一个输入值,并增加学习计数器
lastInput = input;
learningCounter++;
// “识别”过程:如果输入值与我们“记忆”中的值相同,我们认为识别到了一个模式
if (input == lastInput) {
UART_SendString("Pattern recognized!\n"); // 通过UART报告识别结果
} else {
// 如果没有识别到模式,我们假装在学习
if (learningCounter > 10) { // 如果学习了足够多次
UART_SendString("Still learning...\n"); // 报告我们还在学习
learningCounter = 0; // 重置学习计数器
int main(void) {
// 初始化系统
System_Init();
// 初始化UART,用于与主机通信
UART_Init();
// 初始化ADC,用于读取模拟输入
ADC_Init();
// 主循环
while (1) {
// 读取ADC的值,这将是我们的模拟输入
int input = ADC_ReadChannel(ADC_CHANNEL_0);
// 将输入传递给AI“大脑”进行学习和识别
ai_brain(input);
// 稍微延迟一下,以便我们可以观察到UART的输出
delay(100);
return 0; // 这行代码实际上永远不会被执行
现在,让我解释一下上面的代码:
```c
#include "mm32f5330.h" // 引入头文件,这就像是给微控制器喂了一勺“知识”药水。
// 定义一个AI“大脑”函数,它接收一个输入值,并尝试“学习”和“识别”模式
static int lastInput = 0; // 初始化一个“记忆”变量,用来存储上一次输入的值。
static int learningCounter = 0; // 初始化一个学习计数器,用来跟踪我们已经学习了多少次。
// “学习”过程:把这次输入的值存起来,然后告诉计数器我们又学习了一次。
lastInput = input;
learningCounter++;
// “识别”过程:如果这次输入的值和上次一样,我们就欢呼“识别到了模式”!
UART_SendString("Pattern recognized!\n"); // 通过UART发送一条消息,告诉世界我们多聪明。
} else {
// 如果输入的值不一样,我们就假装还在努力学习。
// 如果我们已经“学习”了很多次,就发送一条消息告诉世界我们还在努力。
UART_SendString("Still learning...\n"); // 发送一条还在学习的消息。
learningCounter = 0; // 重置学习计数器,因为我们决定重新开始学习。
int main(void) {
// 初始化系统,这就像是给微控制器做一次全身检查。
System_Init();
// 初始化UART,这样我们才能和电脑说话。
UART_Init();
// 初始化ADC,这样我们才能读取模拟输入,就像给微控制器装上了“耳朵”。
ADC_Init();
// 主循环开始,微控制器将一直运行这个循环。
while (1) {
// 读取ADC的值,就像是通过“耳朵”听取外界的声音。
// 把这个“声音”传递给AI“大脑”去学习和识别。
ai_brain(input);
// 稍微等待一下,这样我们就有时间看到UART发送的消息了。
delay(100);
很抱歉,AI功能的实现通常涉及到复杂的算法模型,如神经网络,以及大量的数据处理和计算,这远超过单个C语言程序的简单示例范围。MM32F5330微控制器虽然功能强大,但其自身通常需要配合云端或更强大的边缘计算设备来实现AI功能。不过,我可以编写一个简单的"AI"程序(实际上只是简单的传感器读取和处理),并解释:
```c
// 首先,我们唤醒星辰STAR-MC1处理器,就像叫醒一个AI的懒机器人
void wakeUpTheAI(void) {
NVIC_SystemReset(); // 这里实际上是重启系统,就当作是AI苏醒的过程吧,毕竟重启能解决大部分问题。
// 然后,我们让AI读取环境温度,它会像真正理解环境一样
float readTemperature(void) {
int16_t raw_value; // 这是从ADC获取的原始温度值
ADC_ReadValue(&raw_value); // "喂,AI,去感受一下周围的温度!"
float temp = convertToTemperature(raw_value); // “经过AI大脑深思熟虑(其实就是转换函数)后,得出了温度值”
return temp;
// AI做出决策:如果温度过高,开启风扇
void AI_Decide(void) {
float temp = readTemperature();
if (temp > 30.0f) {
GPIO_TurnOnFan(); // "哎呀妈呀,热死AI了,赶紧启动风扇!"
} else {
GPIO_TurnOffFan(); // "还好还好,AI还能冷静分析,暂时不需要风扇。"
int main(void) {
initAllPeripherals(); // "给AI的眼睛、耳朵、手脚接上电"
wakeUpTheAI(); // "AI,该起床工作啦!"
while(1) {
AI_Decide(); // "AI开始无限循环思考人生(其实是不断判断温度是否过高)"
以上代码纯属个人原创,实际应用中AI功能的实现需要借助于特定的AI库和算法,在MCU上进行优化后部署。
今天先更新到这里...
接上四篇:
【灵动 Mini-F5333开发板】+手把手带你玩转 CORDIC 坐标旋转算法
【灵动 Mini-F5333开发板】+(2)手把手带你玩转MindSwitch(MDS)可编程 IP互联模块
【灵动 Mini-F5333开发板】+(3)手把手带你玩转创意设计
【灵动 Mini-F5333开发板】+原创(3)连接上ChatGPT
我在本论坛内的试读经验 :
《Proteus实战攻略》+7 第五章双足机器人仿真实例
希望以上的源代码能对您有所帮助!
谢谢!
网名:还没吃饭中
2024年2月10日
