PCB板上部分字母表示的含义如下:
B:蜂鸣器
C:电容器
D:二极管
F:保险丝
J:跳线
L:电感
Q:三极管
R:电阻器
RT:热敏电阻
T:变压器
U:芯片、集成电路(IC)
W:稳压管
Y:晶振
电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。
R117:主板上的电阻,序号为17
T101:主板上的变压器
SW102:开关
LED101:发光二极管
LAMP:(指示)灯
Q104(E,B,C):晶体三极管,B:基极,C:集电极
知识扩展:常用电子元器件英文
电阻器resistor
电感器inductor
电容器capacitor
变压器transformer
二极管diode
铃,钟bell
蜂鸣器buzzer
天线antenna
缓冲器buffer
晶体整荡器crystal
灯泡lamp
场效应管fieldeffecttransistor
光耦合器opTIcalcoupler(OC)
晶振crystaloscillator
继电器relay
滤波器filter
开关switch
保险丝fuse
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。
