湿热试验
湿热试验是一种将物体放置在恒定的湿度和温度环境中,以评估其性能或可靠性的一种测试方法。
湿热试验是产品三防(防潮、防霉、防盐雾)试验中不可或缺的一环,尤其在电子电气技术领域得到了广泛应用。通过湿热试验,我们能够以最为经济、易控且具备良好再现性的方式获取试验结果,从而有效提升产品的质量。
湿热试验分类
01恒定湿热试验
也称为稳态湿热试验,样品在整个试验过程中会经历基本不变且持续时间较长的高温高湿环境。
根据试验结果的再现性选择。根据国际和国内环境工程的经验,对于某些产品,恒湿热和交变湿热试验的效果基木是一致的。在这种情况下,由于恒湿热试验操作简单、经济、可再现性好,应采用恒定湿热试验。
循环/恒定湿热试验箱
02交变湿热试验
与恒定湿热试验不同,交变湿热试验在测试过程中温度和湿度会呈周期性循环变化。
根据产品本身的特点进行选择。对于固体实心产品或绝缘材料,为了检查潮湿大气中这些产品的电气性能或绝缘性能,通常采用恒定的湿热试验。如果水分是由冷凝引起的,则应采用交变湿热试验。对于密封或中空产品,由于热应力引起的热膨胀和冷收缩,经常采用交变湿热试验。
03温度/湿度组合循环试验
这种试验也是以24小时为一个循环,但包括两个湿热分循环和一个低湿分循环。它主要适用于元件的性能测试。
根据产品的受潮机制和吸湿方法选择湿热试验方法。产品吸收或吸收水分后受潮,一般采用恒定湿热试验;产品通过冷凝或呼吸加强湿度对产品的影响,采用交变湿热试验;如果产品具有渗透性,无呼吸作用,应根据产品类型和使用条件从实际出发;适当选择恒定或交变湿热试验。
湿热试验条件和范围
01湿热实验条件
30℃,湿度93%
30℃,湿度85%
40℃,湿度93%
40℃,湿度85%
试验的时间一般为:
12h,16h,24h,2d,4d,10d,21d,56d.
02湿热试验适用范围
湿热试验广泛应用于多个领域,包括电工、电子、仪器仪表以及其它产品、零部件和材料的适应性测试。这种试验方式能够模拟高低温交变湿热环境,有效评估产品在贮存、运输和使用过程中的性能表现。
同时,湿热试验也适用于各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件的耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验。它作为品管工程的可靠性测试设备,能够帮助生产厂家确保原材料和器件的质量稳定,提高产品的可靠性和耐久性。
此外,湿热试验还特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。这些产品在实际使用中可能会遇到各种复杂的环境条件,通过湿热试验,可以模拟这些环境,对产品进行全面的性能评估,从而确保产品在实际应用中的稳定性和可靠性。
湿热试验的检测标准
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验GB/T
2423.3-2006/IEC60068-2-78:2001
电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Db:
交变湿热(12h+12h循环)GB/T2423.4-2008/IEC 60068-2-30:2005
包装 运输包装件基本试验 第2部分:温湿度调节处理GB/T 4857.2-2005/ISO 2233:2000
汽车电气设备基本技术条件QC/T 413-2002
军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验 GJB 150.9A-2009
军用计算机通用规范GJB 322A-1998
军用通信设备通用规范 GJB 367A-2001
军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009
舰船电子设备环境试验 恒定湿热试验 GJB 4.5-1983
舰船电子设备环境试验 交变湿热试验 GJB 4.6-1983
轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2010/IEC 60571:2006
电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012
铁路地面信号产品高温及低温试验方法TB/T 2953-1999
微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005
电子及电气元件试验方法 GJB 360B-2009
环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验GB/T 2423.50-2012/IEC 60068-2-67:1995
