产品图片:迷你按摩仪
功能:不多介绍,主要就是通过电流来模拟一些针灸,锤击之类的感觉,达到“按摩”的功能。
那么拆开前,不妨想一下,如果是你,你会怎么设计这个小玩意。拆开后背面一览无余,是一个单面板,在背面只有一个电池(有一个缓冲海绵),一颗色环电感,通过色环判断是一颗2.2mH的电感,然后就是两个输出端(连接电极片的)。
正面可以看到显示方式为“金手指”与导电橡胶搭接驱动液晶显示器,金手指上喷了一层类似碳膜的东西,然后在液晶显示屏下方有一个白色的导光板,用于背光显示:
可以看到最左边是Micousb的充电接口。然后分了两个输出端(实际上就是一组正负),然后是三极管组成的升压以及控制部分(后面有原理图),然后是一颗IC是液晶显示屏的驱动芯片,一颗IC是主IC用于控制升压及不同模式切换,同时这颗主IC会和液晶驱动IC通信,控制显示的信息。锂电池充电使用的是一颗LTC4054(丝印LTH7R)。整体的电路可以说还是蛮简单的。从电路板可以看出是2023年8月29号的PCB,也算是比较新的设计方案。
升压部分就是使用的简单的boost升压拓扑,原理图如下:
实测了一下输出电压,很猛,最高电压有150V(甚至更高),下图是使用万用表的直流档测试出的图片:
然后最后是使用一个H桥去控制不同的电流方向流过人体,从而达到“按摩”的效果,还是蛮有意思的一个设计。
当IO10输出高电平,IO11输出低电平时,电流流向如下:VBUS流过Q3到VOUT1电极,然后流过人体再流到VOUT2电极,在流到Q7到GND。
当IO10输出低电平,IO11输出高电平时,电流流向如下:VBUS流过Q5到VOUT2电极,然后流过人体再流到VOUT1电极,在流到Q1到GND。
下图是IO10和IO11的测试波形图,不同的模式也是通过调整IO10和IO11的控制间隔,电流流向等方法实现的:
最后看了一下包装盒上的认证标准信息,走的是GB4076.1-2005标准(家用和类似用途电器的安全),不知道是不是该走这个标准,有懂行的道友也可以评论区留言:
总结:感觉挺好玩的,不过不是很建议买来做按摩,因为毕竟也没有医疗方面的认证,感觉买来做按摩不太好。电路感觉挺野的,没有反馈,开环控制。不过二十块钱还要啥自行车。
