GSCoolink GSV6125 在 Type C/Dp monitor,线材,VR/AR,系统均有大量的应用机会,且目前只有龙迅LT6711A 竞争对手。
Gscoolink GSV6125是一款高性能、低功耗的HDMI 2.0转Type-C/DP1.4转换器。通过集成增强型微控制器,GSV6125创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。DP发送器支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收器支持高达18Gbps(TMDS,6G/3Lane)。GSV6125具有嵌入式信道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和公告牌USB 2.0控制器,可支持Type-C应用程序的Type-C备用显示端口。GSV6125的卓越架构使用QFN64提供了经济实惠的小占地面积解决方案,适用于低功耗嵌入式应用。
HDCP 1.4和HDCP 2.2/2.3在GSV6125的DP和HDMI端口中实现。支持色彩空间转换、420-444/422转换和去交错器,以实现灵活的视频处理。用于音频处理的GSV6125支持HDMI Rx的音频提取。
在8kV HBM公差范围内,GSV6125的工作温度范围为-45ºC至105ºC,采用汽车合格工艺。
内部视频生成器可用于生成DisplayPort HBR3带宽中定义的任何未压缩视频时序,例如4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz。
功能特征
DP发送器
1、符合VESA DP 1.4a
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、兼容DisplayPort和USB Type-C替代模式
4、支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)
5、灵活的1/2/4车道主链路配置
6、可编程自适应均衡
7、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
8、支持音频插入
9、支持水平下料减少至4K@60Hz总体安排
10、支持扩频时钟(SSC)
11、堆叠框架的3D格式支持,并排,从上到下
HDMI 接收器
1、兼容HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
2、在中继器/接收器模式下兼容HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、数据速率高达18Gbps(TMDS 6Gps/3通道)
4、可编程自适应均衡
5、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
6、嵌入式任意EDID(最多512字节)
7、DDC/HPD引脚上的5V容差
8、框架包装的3D格式支持,并排,顶部和底部
USB Type-C DP替代模式接收器
1、符合USB Type-C 1.1/1.0规范
2、符合USB Power Delivery 3.0规范
3、可编程USB Type-C通道配置功能
4、支持USB 2.0中的公告牌
音频输入/输出
1、从HDMI Rx中提取I2S和SPDIF音频
2、支持音频提取和插入的SPDIF/I2S/HBR/DDS/TDM格式
3、使用单个双向TTL总线的SPDIF到I2S转换
系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式
2、使用嵌入式Flash的嵌入式MCU
3、需要外部25MHz晶体
4、嵌入式MCU的UART/Timer/GPIO控制可用引脚
5、用于外部MCU访问芯片功能状态的邮箱功能
6、温度传感器监测电路
