Nordic nPM1300 EK评估套件使用,须先安装开发环境nRF Connect for Desktop。
1、下载地址:nRF Connect for Desktop - nordicsemi.com
下载有点慢,需要一点耐心等待:
可以使用下载工具会快一些
下载后安装好后如下面所示:
我们需要安装的软件包为nPM PowerUP
如果弹出错误,需要科学上网,或者换一个版本,我这里安装1.1.0
点击左上角的SELECT DEVICE,第一次会提示更新固件
选择好开发板后,就弹出下面的界面,说明环境已经安装好了。
【充电测试】
接入一块电池
nPMPowerUP可以实时看到电池的状态:比如电量状态,电池电压,充电状态,以及芯片的温度等等。
调节充电电压,以及电流,可以实时看到充电曲线、温度值等等,如下图所示:
打开图形显示,结果如下,可以回看实时数据。数据可以按5min、30min,1小时,6小时,1天,或者一个星期。这对追朔情况可以简单明了。
【电压输出测试】
芯片可以通过BUCK1 、BUCK2输出指定电压值:
备份电压输出测试,在拨掉USB供电时,BUCK1、BUCK2可以正常输出。并在电池状态中估算出剩余的电量、时间。
图表中也可以看出:
【负载测试】
1、测试工具,IT8511电子负载。
2、模式为恒压3V。
3、测试结果:
nPm1300可以最高输出200mA的电流,如果高于200mA,输出电压就会下降。
测试曲线如下:
【短路测试】
如果短接负载,mP1300会断开负载,短路解除后,可以恢得供电。
【总结】
nPM1300具有非常的好供电性能,可以精确输出指定的电压电流,同时还具有充电管理模块,加上有nPM powerUP的软件,可以非常好的评估。
