前言
前面了解了开发板的板载资源原理图和PCB,现在来体验下其BULK,LDO输出,充电等功能。
借助nPM PowerUP上位机工具可以方便的进行评估。下载安装上位机
从以下地址下载上位机
https://nsscprodmedia.blob.core.windows.net/prod/software-and-other-downloads/desktop-software/nrf-connect-for-desktop/5-0-0/nrfconnect-setup-5.0.0-x64.exe
双击nrfconnect-setup-5.0.0-x64.exe打开开始安装
弹出用户账户控制对话框点击是
点击安装,安装驱动
点击是安装jlink驱动
继续点击Next
点击I Agree
继续点击Next
点击Install
点击OK
点击Finish完成jlink安装
点击Accept
点击Close
安装编程工具
安装PowerUp工具
如果安装失败可
在C:\Windows\System32\drivers\etc下新建hosts文件(如果不能编辑可以从其他地方先准备好再复制过来)
输入以下内容185.199.111.133 raw.githubusercontent.com
重启电脑。再安装。
安装Profiler工具
使用上位机nPM PowerUP
从系统框图可以看到SYSREG对VBUS输入输出VBUSOUT,VSYS
还有两个LDO,两个BULK。还有CHARGER充电。可以使用nPMPowerUP快速评估上述功能。
打开nPM PowerUP
点击选择设备,自动连接
点击设备
弹出更新对话框点击编程,等待更新完成
BULK输出控制
如下BULK1和BULK2,对应P4,P5,可以修改用万用表测试电压值
LDO输出控制
默认LDO使用BULK的输出作为输入,即如下P15的位置都是短接的P16都是断开的。
如果使用外部电源输入可以全部断开P15,短接P16,输入电源2.6~5.5V接到P8的1和2,可以使用P7 VSYS作为输入,
如下位置使能LDO输出
充电控制
J1可能没有这么小的插头,可以接到P1的1脚接电池正,5脚接电池负。没有NTC则短接P3的2和3接固定10k电阻。
使能充电
设置NTC电阻10K
总结
配合上位机工具nPM PowerUP可以方便快速的进行板子的BULK,LDO,VBUSOUT,VSYS的输出,充电功能的评估。
