前言
        本文实现nPM1300读写寄存器的驱动,使用IO模拟IIC的方式。
IO模拟IIC,可以参考公众号文章《超级精简系列之三:超级精简的IO模拟IIC的C实现》https://mp.weixin.qq.com/s/ESzWWqxHpQevsWfjV0s2VQ。
为了方便测试,实现了shell命令行,可以通过命令行方便进行任意寄存器的读写测试。参考公众号文章《一个超级精简高可移植的shell命令行C实现》https://mp.weixin.qq.com/s/XLmbJn0SKoDT1aLdxHDrbg。
TWI电平
可以通过VDDIO引脚设置TWI的IO参考电压,这里使用VOUT2,3.3V,即P18的2和3短接。
155657o6ya5e19naei6nne
使用nPW PowerUP设置BULK2的输出为3.3V。
155657mlllrr8lr8v8r8ro
155657ig9ru9606ug4ku6h
三.协议
3.1地址
7位地址 110 1011.
所以加上W/R位,8位读写地址分别是0xD7和0xD6
#define NPM1300_WR_ADDR 0xD6  /**< 11010110 写地址 */
#define NPM1300_RD_ADDR 0xD7  /**< 11010111 读地址 */
3.2寄存器读写时序
速率100~1000kbps.
写寄存器
启动->
7位从地址/R/W加上 R/W=0-> ACK
16位寄存器地址(高字节在前)->ACK
读字节数据->ACK
停止
读寄存器
启动->
启动->
7位从地址/R/W R/W=1-> ACK
读字节数据->ACK
停止
155659hs6nt6arnx2yqhxe
注意以上截图中R/W的描述。R/W BIT 0 TO READ REGISTER 1 TO WRITE是反的,文档是错误的,应该是0表示写,1表示读。
3.3寄存器
参考规格书的6,7,8灯章节,寄存器分布在各个章节,不是集中在一起。
寄存器的高8位即bank,参考寄存器的Base address的bit[12:8].
155659l6d51tx606zz0tp2
四.代码实现
IO模拟IIC代码,完全可移植无需任何修改
Io_iic.c
#include "io_iic.h"
*                     _______________________
*    SCL ____________|                       |__
*    SDA                         |______________
*        (1)      (2)        (4)         (6)
*                        (3)           (5)
*    其中(3) SDA低建立时间 (5) SDA高保持时间
*    (1) 拉高SDA  (4)拉高SDA产生上升沿
*    (2) SCL拉高 SCL高时SDA上升沿即停止信号
void io_iic_start(io_iic_dev_st* dev)
    /* SCL高时,SDA下降沿 */
    dev->sda_write(1);               /* (1) SDA拉高以便后面产生下降沿  */
    dev->scl_write(1);               /* (2) 拉高SCL                   */
    if(dev->delay_pf != 0)           /* (3) SCL高保持*/
        dev->delay_pf(dev->delayus);
    dev->sda_write(0);              /* (4)SCL高时SDA下降沿 启动    */
    if(dev->delay_pf != 0)          /* (5)SCL高保持               */
    dev->scl_write(0);             /* (6)SCL恢复                 */
*    SCL ____________|                       |____
*    SDA ————————————————————————|
*        (1)      (2)        (4)         (6)
*                        (3)           (5)
*    (1) 拉低SDA  (4)拉高SDA产生上升沿
void io_iic_stop(io_iic_dev_st* dev)
    /* SCL高时,SDA上升沿 */
    dev->sda_write(0);               /* (1)SDA先输出低以便产生上升沿 */
    dev->scl_write(1);               /* (2)SCL高                   */
    if(dev->delay_pf != 0)           /* (3)SCL高保持               */
    dev->sda_write(1);               /* (4)SCL高时SDA上升沿 停止    */
*   |       B0               | B1~B6|    B7               |           NACK/ACK      |
*                 ___________      _            __________              ____________
*    ____________|           |   x  |__________|          |____________|            |
* (1)[2]      (4)                                      (6)[7]        (9)[10]       (12)
*        (3)           (5)                                     (8)           (11)
* 其中(1)(6)(12)拉低SCL;(4)(9)拉高SCL;
* [2]输出  [7]转为读 [10]读ACK;
* (3)(8)低保持时间,(5)(11)高保持时间。
int io_iic_write(io_iic_dev_st* dev, uint8_t val)
    uint8_t tmp = val;
    uint8_t ack = 0;
    if(dev == 0)
        return -1;
    if((dev->scl_write == 0) || (dev->sda_write == 0) || (dev->sda_read == 0) || (dev->sda_2read == 0))
        return -1;
    /* SCL下降沿后准备数据,对方上升沿采集数据,高位在前 */
    for(uint8_t i=0; i<8; i++)
        dev->scl_write(0);               /* (1) SCL拉低以便修改数据    */
        if((tmp & 0x80) != 0)            /* [2] 准备SDA数据            */
            dev->sda_write(1);
        else
            dev->sda_write(0);
            dev->delay_pf(dev->delayus); /* (3) SCL拉低时间即数据建立时间 */
        dev->scl_write(1);                /*(4) SCL上升沿对方采样        */
            dev->delay_pf(dev->delayus); /* (5) SCL高保持时间,数据保持时间 */
        tmp <<= 1;                       /* 处理下一位           */
    dev->scl_write(0);                   /* (6)SCL归0  完成8个CLK */
    dev->sda_2read();                    /* [7]SDA转为读          */
        dev->delay_pf(dev->delayus);     /* (8)第九个时钟拉低时间  */
    dev->scl_write(1);                   /* (9)SCL上升沿          */
    ack = dev->sda_read();               /* [10]上升沿后读         */
        dev->delay_pf(dev->delayus);     /* (11)第九个时钟高保持    */
    dev->scl_write(0);                   /* (12)恢复SCL到低        */
    return (ack==0) ? 0 : -1;
* (1)[2]      (4)[5]                                    (7)[8]       (10)         (12)
*        (3)           (6)                                     (9)           (11)
* 其中(1)(7)(12)拉低SCL;(4)(10)拉高SCL;
* [2]转为读  [5]读 [8]输出ACK;
* (3)(9)低保持时间,(6)(11)高保持时间。
int io_iic_read(io_iic_dev_st* dev, uint8_t* val, uint8_t ack)
    uint8_t tmp = 0;
    if((dev == 0) || (val == 0))
        return -1;
        return -1;
    /* SCL下降沿后对方准备数据,上升沿读数据,高位在前 */
        tmp <<= 1;                      /* 处理下一位,先移动后读取             */
        dev->scl_write(0);              /* (1)                               */
        dev->sda_2read();               /* [2]转为读输入高阻,以便对方能输出     */
            dev->delay_pf(dev->delayus);/* (3)SCL低保持时间                    */
        dev->scl_write(1);              /* (4)SCL上升沿                        */
        if(dev->sda_read())             /* (5)读数据(SCL低时对方已经准备好数据)  */
            tmp |= 0x01;                /* 高位在前,最后左移到高位              */
            dev->delay_pf(dev->delayus);/* (6)SCL高保持时间                     */
    dev->scl_write(0);                  /* (7)恢复SCL时钟为低                   */
    dev->sda_write(ack);                /* [8]准备ACK信号(SCL低才能更行SDL)      */
        dev->delay_pf(dev->delayus);    /* (9)第九个SCL拉低时间                  */
    dev->scl_write(1);                  /* (10)SCL上升沿发数据触发对方读          */
        dev->delay_pf(dev->delayus);    /* (11)第九个SCL拉高保持时间              */
    dev->scl_write(0);                  /* (12)第九个SCL完成恢复低                */
    //dev->sda_write(1);                /* 这里无需驱动SDA,后面可能还是读),需要发送时再驱动 */
    *val = tmp;
    return 0;
void io_iic_init(io_iic_dev_st* dev)
    if((dev != 0) && (dev->init != 0))
        dev->init();
void io_iic_deinit(io_iic_dev_st* dev)
    if((dev != 0) && (dev->deinit != 0))
        dev->deinit();
Io_iic.h
#ifndef IO_IIC_H
#define IO_IIC_H
#ifdef __cplusplus
    extern "C"{
#endif
#include <stdint.h>
typedef void    (*io_iic_scl_write_pf)(uint8_t val);   /**< SCL写接口     */
typedef void    (*io_iic_sda_write_pf)(uint8_t val);   /**< SDA写接口     */
typedef void    (*io_iic_sda_2read_pf)(void);          /**< SDA转为读接口 */
typedef uint8_t (*io_iic_sda_read_pf)(void);           /**< SDA读接口     */
typedef void    (*io_iic_delay_us_pf)(uint32_t delay); /**< 延时接口      */
typedef void    (*io_iic_init_pf)(void);               /**< 初始化接口     */
typedef void    (*io_iic_deinit_pf)(void);             /**< 解除初始化接口 */
* \struct io_iic_dev_st
* 接口结构体
typedef struct
    io_iic_scl_write_pf scl_write;   /**< scl写接口    */
    io_iic_sda_write_pf sda_write;   /**< sda写接口    */
    io_iic_sda_2read_pf sda_2read;   /**< sda转为读接口 */
    io_iic_sda_read_pf  sda_read;    /**< sda读接口     */
    io_iic_delay_us_pf  delay_pf;    /**< 延时接口      */
    io_iic_init_pf      init;        /**< 初始化接口    */
    io_iic_deinit_pf    deinit;      /**< 解除初始化接口 */
    uint32_t            delayus;     /**< 延迟时间      */
} io_iic_dev_st;
* \fn io_iic_start
* 发送启动信号
* \param[in] dev \ref io_iic_dev_st
void io_iic_start(io_iic_dev_st* dev);
* \fn io_iic_stop
* 发送停止信号
void io_iic_stop(io_iic_dev_st* dev);
* \fn io_iic_write
* 写一个字节
* \param[in] val 待写入的值
* \retval 0 写成功(收到了ACK)
* \retval -2 写失败(未收到ACK)
* \retval -1 参数错误
int io_iic_write(io_iic_dev_st* dev, uint8_t val);
* \fn io_iic_read
* 读一个字节
* \param[out] val 存储读到的值
* \param[in] ack 1发送NACK 0发送ACK
* \retval 0 读成功
* \retval -1 参数错误
int io_iic_read(io_iic_dev_st* dev, uint8_t* val, uint8_t ack);
* \fn io_iic_init
* 初始化
void io_iic_init(io_iic_dev_st* dev);
* \fn io_iic_deinit
* 解除初始化
void io_iic_deinit(io_iic_dev_st* dev);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
Npm1300驱动代码,完全可移植无需任何修改
Npm1300.c
#include "npm1300.h"
* \fn npm1300_read
* 读数据
* \param[in] dev \ref npm1300_dev_st
* \param[in] reg 寄存器值
* \param[out] val 存读出的值
* \retval 0  成功
* \retval <0 失败
int npm1300_read(npm1300_dev_st* dev, uint16_t reg, uint8_t* val)
    /* 启动 */
    dev->start();
    /* 发送写地址 */
    if(0 != dev->write(NPM1300_WR_ADDR))
        dev->stop();
        return -1;
    /* 寄存器地址高字节 */
    if(0 != dev->write((reg>>8)&0xFF))
        dev->stop();
        return -2;
    /* 寄存器地址低字节 */
    if(0 != dev->write((reg>>0)&0xFF))
        dev->stop();
        return -2;
    /* 重新启动 */
    dev->start();
    /* 发送读地址 */
    if(0 != dev->write(NPM1300_RD_ADDR))
        dev->stop();
        return -1;
    /* 读数据 */
    if(0 != dev->read(val,1))
        dev->stop();
        return -2;
    /* 结束 */
    dev->stop();
    return 0;
* \fn npm1300_write
* 写数据
* \retval 0  成功
* \retval <0 失败
int npm1300_write(npm1300_dev_st* dev, uint16_t reg, uint8_t val)
    /* 启动 */
    dev->start();
    /* 发送写地址 */
        dev->stop();
        return -1;
    /* 寄存器地址高字节 */
        dev->stop();
        return -2;
    /* 寄存器地址低字节 */
        dev->stop();
        return -2;
    /* 写数据 */
    if(0 != dev->write(val))
        dev->stop();
        return -2;
    /* 结束 */
    dev->stop();
    return 0;
* \fn npm1300_init
* 初始化
void npm1300_init(npm1300_dev_st* dev)
    dev->init();
* \fn npm1300_deinit
* 解除初始化
void npm1300_deinit(npm1300_dev_st* dev)
    dev->deinit();
Npm1300.h
#ifndef NPM1300_H
#define NPM1300_H
#ifdef __cplusplus
    extern "C"{
#endif
#include <stdint.h>
typedef void    (*npm1300_iic_start_pf)(void);                          /**< IIC启动接口 */
typedef void    (*npm1300_iic_stop_pf)(void);                           /**< IIC停止接口 */
typedef int     (*npm1300_iic_read_pf)(uint8_t* val, uint8_t ack);      /**< IIC读接口   */
typedef int     (*npm1300_iic_write_pf)(uint8_t val);                   /**< IIC写接口   */
typedef void    (*npm1300_iic_init_pf)(void);                           /**< 初始化接口 */
typedef void    (*npm1300_iic_deinit_pf)(void);                         /**< 解除初始化接口 */
typedef void    (*npm1300_iic_delay_us_pf)(uint32_t delay); /**< 延时接口      */
* \struct npm1300_dev_st
* 接口结构体
typedef struct
    npm1300_iic_start_pf  start;   /**< IIC启动接口 */
    npm1300_iic_stop_pf   stop;    /**< IIC停止接口 */
    npm1300_iic_read_pf   read;    /**< IIC读接口   */
    npm1300_iic_write_pf  write;   /**< IIC写接口   */
    npm1300_iic_init_pf   init;    /**< 初始化接口  */
    npm1300_iic_deinit_pf deinit;  /**< 解除初始化接口  */
    uint8_t              addr;     /**< 3位硬件地址    */
} npm1300_dev_st;
* \fn npm1300_read
* 读数据
* \retval 0  成功
* \retval <0 失败
int npm1300_read(npm1300_dev_st* dev, uint16_t reg, uint8_t* val);
* \fn npm1300_write
* 写数据
* \retval 0  成功
* \retval <0 失败
int npm1300_write(npm1300_dev_st* dev, uint16_t reg, uint8_t val);
* \fn npm1300_init
* 初始化
void npm1300_init(npm1300_dev_st* dev);
* 解除初始化
void npm1300_deinit(npm1300_dev_st* dev);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
移植接口代码,仅需要移植io操作接口
npm1300_itf.c
#include "io_iic.h"
#include "npm1300_itf.h"
#include "xx_gpio.h"
/* IIC IO操作的移植 */
static void io_iic_scl_write_port(uint8_t val)
    if(val)
        xx_gpio_write(WQ_GPIO_09, 1);
    else
        xx_gpio_write(WQ_GPIO_09, 0);
static void io_iic_sda_write_port(uint8_t val)
    xx_gpio_close(WQ_GPIO_07);
    xx_gpio_open(WQ_GPIO_07, WQ_GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
    if(val)
        xx_gpio_write(WQ_GPIO_07, 1);
    else
        xx_gpio_write(WQ_GPIO_07, 0);
static void io_iic_sda_2read_port(void)
    xx_gpio_open(WQ_GPIO_07, WQ_GPIO_DIRECTION_INPUT);
static uint8_t io_iic_sda_read_port(void)
    if(0 == xx_gpio_read(WQ_GPIO_07))
        return 0;
    else
        return 1;
static void io_iic_delay_us_port(uint32_t delay)
    uint32_t volatile t=delay;
    while(t--);
static void io_iic_init_port(void)
    xx_gpio_open(WQ_GPIO_09, WQ_GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
    xx_gpio_set_pull_mode(WQ_GPIO_07,WQ_GPIO_PULL_UP);
    xx_gpio_set_pull_mode(WQ_GPIO_09,WQ_GPIO_PULL_UP);
static void io_iic_deinit_port(void)
    xx_gpio_close(WQ_GPIO_09);
static io_iic_dev_st iic_dev=
    .scl_write = io_iic_scl_write_port,
    .sda_write = io_iic_sda_write_port,
    .sda_2read = io_iic_sda_2read_port,
    .sda_read = io_iic_sda_read_port,
    .delay_pf = io_iic_delay_us_port,
    .init = io_iic_init_port,
    .deinit = io_iic_deinit_port,
    .delayus = 500,
/* npm1300接口移植 */
static void npm1300_iic_start_port(void)
    io_iic_start(&iic_dev);
static void npm1300_iic_stop_port(void)
    io_iic_stop(&iic_dev);
static int npm1300_iic_read_port(uint8_t* val, uint8_t ack)
    return io_iic_read(&iic_dev,val,ack);
static int npm1300_iic_write_port(uint8_t val)
    return io_iic_write(&iic_dev,val);
static void npm1300_iic_init_port(void)
    io_iic_init(&iic_dev);
static void npm1300_iic_deinit_port(void)
    io_iic_deinit(&iic_dev);
npm1300_dev_st npm1300_dev=
     .start = npm1300_iic_start_port,
     .stop = npm1300_iic_stop_port,
     .read = npm1300_iic_read_port,
     .write = npm1300_iic_write_port,
     .init = npm1300_iic_init_port,
     .deinit = npm1300_iic_deinit_port,
     .addr = 0,
/* 对外接口 */
void npm1300_itf_init(void)
    npm1300_init(&npm1300_dev);
void npm1300_itf_deinit(void)
    npm1300_deinit(&npm1300_dev);
int npm1300_itf_write(uint16_t reg,uint8_t val)
    return npm1300_write(&npm1300_dev,reg,val);
int npm1300_itf_read(uint16_t reg,uint8_t* val)
    return npm1300_read(&npm1300_dev,reg,val);
npm1300_itf.h
#ifndef NPM1300_ITF_H
#define NPM1300_ITF_H
#ifdef __cplusplus
    extern "C"{
#endif
#include <stdint.h>
void npm1300_itf_init(void);
void npm1300_itf_deinit(void);
int npm1300_itf_write(uint16_t reg, uint8_t val);
int npm1300_itf_read(uint16_t reg,uint8_t* val);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
测试代码
初始化,main.c中包含头文件调用初始化
    npm1300_itf_init();
Shell命令行代码
shell_func.c种
包含头文件
命令列表添加两条命令
  { (uint8_t*)"npm1300rd",    npm1300rdfunc,      (uint8_t*)"npm1300rd reg"},
  { (uint8_t*)"npm1300wr",    npm1300wrfunc,      (uint8_t*)"npm1300wr reg val"},
实现命令函数
void npm1300rdfunc(uint8_t* param)
  int reg;
  uint8_t val;
  if(1 == sscanf((const char*)param, "%*s %x", &reg))
    xprintf("read reg %x\r\n",reg);
    npm1300_itf_read(reg,&val);
    xprintf("%x\r\n",val);
void npm1300wrfunc(uint8_t* param)
  int reg;
  int val;
  if(2 == sscanf((const char*)param, "%*s %x %x", &reg, &val))
    xprintf("write reg %x val %x\r\n",reg, val);
    npm1300_itf_write(reg,val);
五.测试
5.1读寄存器(读充电状态为例)
以读充电状态寄存器为例,bank为3,寄存器偏移为0x34,所以寄存器地址为0x334
155659yys11pjq0yfff1vx
155700bcm5ev400ufddcdv
命令行输入npm1300rd 334,读到结果是0x11,即电池状态连接,常压充电状态
155700mtibhwgmibcr08rm
抓取波形如下
155700rq7hhw5hm98aiwjg
5.2写寄存器(控制LED为例)
以操作LED0寄存器为例,一个模式寄存器控制模式,一个SET寄存器写1点亮,一个CLR寄存器写1熄灭。如果要使用SET和CLR寄存器控制,模式寄存器要配置为2.
寄存器bank为0xA,偏移分别为0x00,0x03和0x04,所以分别对应寄存器0xA00,0xA03和0xA04.
155701td3tcrzx28dtrt8f
155701qe3kikpzkmcuhui3
155701dslrbrmsja77bq7u
命令行输入
npm1300wr a00 2  //设置由SET和CLR寄存器控制
npm1300wr a03 1  //ERR红色灯亮
npm1300wr a04 1  //ERR红色灯灭
155701wvd37vb6y32vyrsr
抓包如下
155701dj8m8mr8t4uwgsha
155702r2bhabaw56b6ywa6
155702bfrhnoaahzrrd1rr
总结
手册描述很详细,参考手册可以很快的实现寄存器读写的驱动,
需要注意的是,手册中关于地址字节的W/R位的描述是反的。
另外寄存器是按照不同章节功能分开介绍的,不是集中在一起的。
七.参考
nPM1300_PS_v1.0.pdf
