无源元件AEC-Q200认证
AEC是"Automotive Electronics Council:汽车电子协会"的简称。克莱斯勒、福特和通用汽车为建立一套通用的零件资质及质量系统标准而设立了汽车电子(AEC),是主要汽车制造商与美国的主要部件制造商汇聚一起成立的、以车载电子部件的可靠性以及认定标准的规格化为目的的团体。
2023年3月20日,AEC发布了最新的无源元件测试认证标准:AEC - Q200 - Rev E:STRESS TEST QUALIFICATION FOR PASSIVE COMPONENTS。
新标准有两大改变
适用产品的数量增加
适用产品由原来的14种产品改为了16种产品,增加了铌电容器、保险丝、超级电容器、微调电阻器等产品。
适用产品:钽电容器(MnO2和聚合物)和铌电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、电磁(电感/变压器)、网络(R-C/C/R)、电阻、热敏电阻器、微调电容器/电阻器、压敏电阻、石英晶体、陶瓷谐振器、铁氧体EMI干扰抑制器/ 过滤器、聚合自恢复保险丝、保险丝、超级电容器。
根据产品尺寸重新定义测试样品数量
根据产品尺寸重新定义测试样品数量,新标准按照<10cm3、10cm3≤x≤330cm3、>330cm3三种规格确认测试样品数量,尺寸越大需要的样品数量越少,以温度循环为例,产品规格<10cm3需要77个样品,产品规格10cm3≤x≤330cm3需要26个样品,产品规格>330cm3仅需要10个样品。
测试项目分类
各项参数测试
如电气特性、外观、尺寸、瞬态电导、短路耐量、失效电流耐量、寿命终止模式验证助推启动持久性、突卸负载持久性等。
环境应力实验
按照军用子元器件环境适应性标准和汽车电子通用环境适应性标准,执行器件的应力实验,如高温存储、温度循环、湿度抵抗、偏高湿度、高温工作、热冲击、冲击电压、盐雾试验、冲击、振动等。
工艺质量评价
针对封装、后续电子组装工艺,以及使用可靠性进行的相应元器件工艺质量评价,如DPA、端子强度、溶剂抵抗、耐焊接热、ESD、可焊性、可燃性、板弯曲、横梁负载、阻燃性、剪切力等。
