产品型号:VK75xx-1
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-3/SOT89
原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK75xx-1是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为100mA且允许的最高输入电压为36V。具有几个固定的输出电压,范围从2.5V 到5.0V。COMS技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。ZXY1699
VK75xx-1系列,根据输出电压分为多种型号: VK7525(2.5V)、VK7530(3.0V)、VK7533(3.3V)、VK7536(3.6V)、VK7544(4.4V)、VK7550(5.0V)
特点
● 低功耗
● 低压降
● 较低的温度系数
● 最高输入电压:36V
● 典型静态电流:2uA
● 最大输出电流:100mA
● 输出电压精度:±2%
● 封装:SOT23-3, SOT89
LDO高耐压线性稳压器
VK7125-1 100mA低压差LDO 输出电压:2.5V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7130-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7133-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.3V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7136-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.6V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7144-1 100mA低压差LDO 输出电压:4.4V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7150-1 100mA低压差LDO 输出电压:5.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7318-1 300mA低压差LDO 输出电压:1.8V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7325-1 300mA低压差LDO 输出电压:2.5V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7330-1 300mA低压差LDO 输出电压:3.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7333-1 300mA低压差LDO 输出电压:3.3V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7336-1 300mA低压差LDO 输出电压:3.6V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7344-1 300mA低压差LDO 输出电压:4.4V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7350-1 300mA低压差LDO 输出电压:5.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:300mA 典型静态电流:3uA 最高输入电压:48V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7525-1 100mA低压差LDO 输出电压:2.5V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7530-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7533-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.3V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7536-1 100mA低压差LDO 输出电压:3.6V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7544-1 100mA低压差LDO 输出电压:4.4V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
VK7550-1 100mA低压差LDO 输出电压:5.0V 输出精度:±2% 最大输出电流:100mA 典型静态电流:2uA 最高输入电压:36V 封装:SOT23-3/SOT89 低功耗、低压降、较低的温度系数
