上周在某论坛的众筹中,一款号称超高精度的电流表吸引了我,这是一个号称可以测量微安级电流的小型手持功率计,最重要的的是真便宜啊,一瓶水的价格,我不由得便参与了众筹。
拿到这个小表的时候,被他的外形惊艳,小,好小的表;滑,好丝滑的UI。
232254qcxsua6666688nai
开机后便直接进入一个显示有电流电压的主界面。
232254toqffa7km9o9ev4k
这一页由上到下显示的值分别为:
电压瞬时值
电流瞬时值
当前耗电量或当前功率
设备统计时间
下方还有四个按键
按下 O键,可旋转屏幕
按下 <键,可切换 Wh、Ah与 W的显示
按下 >键,可切换显示风格
按下 X键,可清空累加数据(时间、电量等),从头重新统计
只连接PC口,其他口留空,按下 翻页/DFU键30秒以上再松开,可清空底电流归零
232254ofoz5tje5tefd2t4
我们翻到下一页看,这页显示了平均电流、峰谷电流与更加详细的电量统计(安时与瓦时)
按下 X键,可清空所有数据,从头重新统计
232256uecixbelecxlzi11
这一页可以对所检测的电流进行波形记录,并且可以连接电脑,在电脑上上位机上进行查询显示。
232256nm7m0nxx0xq2w07x
没想到并且这个小表竟然还有pd检测的功能,测试快充可太棒了。
232256ilq76677c6jjrqwz
初次上手这样一个小表真的是惊艳到我了。从官方给出的数据我们可以看出它支持的功能还是比较多的。
那为什么这么一个小表可以支持这么多功能?它用的是什么方案呢?我们要来拆解一下。
232258zvekk66ld3kk983e
从给出的参数手册部分可以看到它的测量精度还是相当高的,可以到微安级别。用来测量一些小型用电器的待机功耗是不二之选。
232258gw97n2gpg182che7
232259hnyo6yrb665zwjdm
由于是众筹的,所以外壳结构还是比较简单的,外壳由3d打印加磨砂黑色盖板组成。我们取下粘在上面的盖板就可以看到下方的4颗螺丝。
232301b4th4t8u87sz7073
我们注意到在4颗螺丝的旁边还有4个孔位。据描述,这4个孔位是可以将输入输出的type c口改成接线柱的形式。来测量功率信息的
232301zdtjdsz93as2t779
我们去掉4颗螺丝,后来一张全家福。并且可以看到在壳的下方有4个按键。
232301wqmznvxy99hijv9r
我们去掉上半部分3d打印的外壳,可以看到露出的内部电路部分
232324uagztia4dw4apxgq
将底部壳体拿掉,就可以看到内部电路的完整结构了。这是一整块儿非常高度集成的小电路。整体最显眼的是中央的一块显示屏。左侧和右侧分别有输入输出typeC接口。下方有4个按键,并有对应的指示。可以看到PCB丝印为v1.0.3版本。在右下方有用来升级的接口。
232324qn7gssx4sosc7b4i
根据官方介绍,我们可以查到每个部分的用途。可以看到这4个按键,真的是把功能给覆盖全了。
232324rcwkktbxlrs6gycy
我们翻到背面可以看到它的整体电路结构。没想到顶部除了一个按键,一个开关,还有一个TypeC。这个TypeC可以连接上位机连接电脑,在电脑端进行控制。
232327ici6ctrcj6t6w42z
我们可以看到主控采用的是STM32G030C8T6。这是一颗来自意法半导体的Arm Cortex-M0+内核的低功耗微控制器,具有64KB Flash、8KB RAM、64MHz CPU、2x USART、定时器、ADC和通信接口等。
232327ybenehpenn98bhgp
在采样电阻旁边有一颗RS8554的运放来进行采集电流电压的放大。RS8554是一颗来自润石的4通道运放,具有零漂移,1uVVos特性。
232327l6fnpkklegkis6ik
在上方还有一颗来自合宙的AIR32F103CCT6单片机,这时在考虑为什么会用两颗MCU?
232347b4nzi7hks7j5nnht
我们从背面整体来看,电流从左侧进入,右侧流出,采样电流电压经过运放采集后送到STM32单片机中进行计算。而上方的AIR32F103则是控制显示屏、操作案件以及UI库的驱动。我是这样猜测的,因为可以看到STM32单片机的大多数引脚都没有用到,似乎只用了高速ADC,而上方的AIR32F103引脚大多数被使用并且还直连了上方的TypeC,功能上肯定是根据性能有一定的分工。
有大佬会分析的可以在评论区分析一下
232347ouqpi5be5poekryz
我们在来欣赏一下正面照,真是收获不少的一次拆解。
