SLM561A10ae-7G SOD123 SLM561A15ae-7G SOD123 SLM561A20ae-7G SOD123 SLM561A25ae-7G SOD123 SLM561A30ae-7G SOD123 SLM561A35ae-7G SOD123 SLM561A40ae-7G SOD123 SLM561A45ae-7G SOD123 SLM561A50ae-7G SOD123
SLM561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源(Constant Current Regulator,CCR)的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案。SLM561A 采用晶体管自偏置技术,可在超宽工作电压范围内维持恒流输出。SLM561A 输出电流采用负温度系数设计,在高压或大电流工作情况下,当芯片结温达到 135˚ C 时启动降电流功能,防止芯片出现过温关断造成 LED 闪烁。SLM561A 采用 SOD123 封装,不需要任何外围器件,且可应用在 LED 灯串中任意位置,非常简单易用。高达 60V 的工作电压以及抗浪涌设计可使SLM561A 满足各类汽车,工业,商业照明应用。
SLM561A 的防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
SLM561A系列产品优势:
· 零外围元件,无需任何电阻电容
· SOD123封装,简单易用
· 业界首创抗反接设计,可抗60V负压
· 最高耐压70V,最大工作电压60V
· 向下兼容12V/24V/36V/48V应用
· 最低启动电压1.3V
· 支持10~50mA恒流输出,每5mA一档
· 全温范围内±5%恒流精度
· 0.1%/V线性调整率
· 集成两级过温保护,一级过温保护线性降电流;二级过温保护芯片停止工作
· 无EMI困扰
· 可串接在LED灯串中任意位置
SLM561A产品运用领域:
•灯条、灯带
• 汽车:化妆镜灯,氛围灯,仪表盘,中空台背 光,刹车灯,阅读灯
• 面板灯,显示屏背光,装饰灯,发光字体
• 标示牌照明模组:商标,广告牌,仓库存储, 停车场,办公室,仓库
• 景观照明
• 理想恒流源
低压线性LED驱动型号选型参考:
SLM561A SLM201A SLM401A SLM211AAC
SLM211ACB SLM411AAC SLM411ACB SLM421A
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
