BP3519
简述
BP3519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离电源BP3519 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
优势
- PSR 隔离系统恒压恒流输出
- PWM/PFM 多模式控制
- 待机功耗<100mW
- ±5%输出电压/电流精度
- 内置软启动
- 输出开路保护
- 输出短路保护
- 芯片供电欠压/过压保护
- 过温保护
- 逐周期限流
- 采用 SOT23-5L 封装
应用领域
- 充电器
- 辅助电源
- LED 驱动电源
典型应用原理图
