BAT32A233
AEC-Q100 Grade1,Cortex M0+,32KB Flash,LIN2.2,24~32Pin多种封装
数据手册 >
BAT32A233系列产品采用高性能的ARM Cortex M0+ 的32位RISC内核,最高可工作于64MHz,32KB Flash,4KB SRAM。本产品集成I2C、SPI、UART、硬件LIN2.2(兼容LIN2.x协议,符合SAEJ2602规范)等多种标准接口,集成12BitA/D转换器、12Bit DAC、温度传感器、比较器、可编程增益放大器。由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。
BAT32A233 微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能,这些特点使得可广泛适用于门、窗、灯、传感器、电机等应用。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高64MHz @2.0V-5.5V
> 工作电压:2.0V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 125℃
> 32KB Flash
> 4KB SRAM
> 多达29个GPIOs
> 硬件乘除法器模块
> 9个16Bit通用定时器
> 1个WDT
> 1个SysTick 定时器
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> A/D转换 - 10个外部模拟通道的高精度12Bit ADC,1.42Msps
> D/A转换 - 12Bit精度,支持2通道
> 内置1通道可编程增益放大器,1/2.5/4/8/10/16/32倍增益可选
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 1个I2C标准接口,2个简易I2C接口
> 1个标准SPI接口
> 1个硬件LIN2.2(兼容LIN2.x协议,符合SAEJ2602规范)
> 2个UART接口,其中UART0接口支持软件LIN-Bus
> 符合IEC/UL60730相关标准
> 异常存储空间访问报错,硬件CRC校验,特殊SFR保护,防止误操作
> 128位唯一ID号
> 符合AEC-Q100 Grade 1标准
> 封装:LQFP32/QFN32/QFN24
