来个电饭煲整身的图片,智能电饭煲原来是这样的,
闲来无事,清洗一下底部的油渍,洗完准备上电煮饭,刚上电一声响就炸了,同时伴随一股青烟,弄得我一阵紧张。
看来天意如此,只能拆开内部,看一看究竟怎么回事,拿了螺丝刀工具开始了拆解...
拆开这个智能电饭煲也没有看到什么高科技的物件,网上搜了一些相关的资料,研读之后只能把问题放在电源板上了。
AC插座,市电220V输入的位置,
该电饭煲的电源板,TOP的如下,
该电饭煲的电源板,BOT的如下,
图上明显看出输入端的色环差模电感已经炸开,用导线替代了,焊接了VCC的电容引脚,波形CH1,IC的Vds引脚,波形CH4,用示波器监测波形如下,
上面的波形分析得到,VCC不正常,Vds没有开关状态,分析可知IC已经有问题,网上买了相关的型号IC,简单的电路原理如下,
查找异常的位置,变压器VCC绕组有烧断了,
变压器的VCC绕组,用万用表测试没有导通,说明有烧断了,用一根导线连接了断开的引脚,安装上进行测试,
CH1是VCC波形,CH2是输出波形,CH4是IC的Vds波形,示波器波形监测如下,
从上面的波形分析来看,符合反激拓扑电源工作的DCM状态了,CH4波形符合反激MOS的开关波形了,输出也有了12V,可以确定电路板工作参数达到了正常,把电源板装回去,准备煮饭了。
饭熟了,在炒一个菜,省了一笔支出。
