松下HE-A功率继电器(1a/1a1b)全新上市!它具有尺寸小巧、高容量、低功耗等特点,广泛应用于PV逆变器、充电桩、工业设备等场景,是工业自动化、新能源汽车、光伏等领域的理想选择!
HE-A继电器
HE-A继电器
基本性能
1
松下安全切断用途继电器
项目 | 规格 |
尺寸 | 33x38x38.8㎜ |
触点构成 | 1a /1a1b |
功率消耗 | 1.92W(保持功率0.31W) |
短路能力 (符合UL508) | 5,000 Arms |
触点GAP | Min.3.6mm |
触点最大 通电电流 | 110A |
电气寿命 (电感负载) | 90A 277VAC cosφ=0.8 1,000次及以上 |
绝缘距离 | a触点间:3.6mm (空间/爬电) |
a触点-线圈间:10mm (空间/爬电) a触点-b触点间:10mm (空间/爬电) | |
b触点-线圈间:3.0mm (空间/爬电) | |
耐浪涌电压 | 10kV(a触点-线圈间) |
使用温度 | ー40℃~+85℃ |
端子形状 | 标准印刷电路板端子 |
保护构造 | 焊剂密封 |
HE-A继电器
产品优势
2
▪ 具备高短路电流(SCCR)能力,取得对应安规证书的,适用于美标充电桩AC侧安全切断用的继电器
符合UL508标准
实现短路能力5000Arms
符合美标充电桩要求的标准
▪ 产品容量大,可对应大电流美标充电桩的应用需求
Large Capacity(Form a)
Carry:Max.110A
Switching current:Max.90A
HE-A继电器
产品特点
3
▪ 小型、静音;削减工时、提高生产率
印刷电路板端子型的小型继电器
▪ 低功耗、低温升
有助于碳中和
▪ 可检测触点粘连
通过强制导向触点构造检测异常
▪ 有助于简化电路+减少零件数量
通过辅助触点方式减少零件数量
▪ 绝缘距离大,更安全
主触点间隙达到Min. 3.6mm
HE-A继电器
应用案例
4
* 大容量产品,同时也适用于逆变器AC端的开断应用
买电子元器件就上唯样商城
