▽ 这个世界是模拟的还是数字的 总是那么多的转来转去
你看这里就有一个digital to analog音频转换器 拆开这个小黑盒 看看有什么
▽ 这边是电源和左右声道模拟输出
▽ 这里的接口是数字音频输入接口 Toslink是光口输入 Coaxial是同轴输入
▽ 打开它的小抽屉 看看里面藏了什么
▽ 抽屉全开 红红火火
▽ 拆到内部两颗螺丝 就可以把红红火火的板子拿出来
▽ 红红火火的板子 这面有三颗芯片 它们是
LDO SE8119AK、运放SGM8054、数字音频接收器CS8416
▽ 这个是板子底层 上边有一颗DAC芯片CS4344 将I2S转换成模拟音频
▽ 本电路板最主要的芯片是这颗数字音频接收器芯片CS8416
▽ 芯片CS8416的框图如下
A口是数字音频输入 可以接单端或平衡输入 支持AES/SPDIF信号
B口是数字音频输出 三线串行数字数据输出 可说白了就是I2S接口 支持左对齐 右对齐等数据格式
▽ CS8416是一个数字音频接收器 要想发声 还得需要一个数字音频转模拟音频的DAC芯片
在本拆解中 使用的是CS4344 它是一颗10-Pin, 24-Bit, 192 kHz Stereo D/A转化器 在电路板的底层
两颗芯片是通过I2S接口联通 从而实现将SPDIF数字信号转换成模拟音频
