▽ 这个黑不溜秋的东西 远看像一个手电筒
▽ 近看也像一个手电筒 且塑料感十足 这玩意是有些岁数了
▽ 漏出了锋利牙齿 这其实是一个电辊 有两个尖利的泄电电极 往里看有三颗LED灯
▽ 拆开充电后盖 这个是220v的充电口且带有独立的ONOFF开关 不过现代设备的充电口多少USB-C了
▽ 这电辊的充电电路不是隔离的 竟然是一个RC降压充电电路
▽ RC基本电路如下 有兴趣的同学可以自行深入了解一下
▽ 这个是接到RC充电电路上的电池包 是一个4.8v的电池包 没见过这种电压的
▽ 想要继续拆解 就需要把这个开关拆掉 贴纸下面有两颗螺丝钉
▽ 拆下来了 里面有螺丝钉固定 拆掉螺丝就可以取出开关 一个是照明开关 一个是电击开关
▽ 来个全家福
▽ 如果继续拆解 就只能拆解这个灯头和电击头了
▽ 分头行动 分离高压包与电击头 高压包与放电齿没有直接连接 是通过击穿空气来放电的
▽ 灯头也被拆下来了 电路板有两个环 代表正极和负极
▽ 灯头里有三个LED 白色的 看电路里有没有限流电阻 如果电池内阻小放电电流大 估计会烧坏LED
▽ 最后接上电 电电自己
▽ 点击播放开始放电
