GD32F303CBT6用keil+JLINK V9.6下载时, 总是出现 flash download failed corte-4,试过网上说的很多种方法,都没有解决,哪位遇到过同样的问题,请教一下如何解决.多谢!
在使用Keil和JLINK V9.6下载程序到GD32F303CBT6时,出现“Flash Download failed - Cortex-M4”错误,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 检查JLINK驱动:确保Keil能够识别到JLINK烧录器。如果使用的是高版本JLINK驱动,可能会识别出烧录器是盗版的,建议安装低版本的驱动。
2. 配置正确的Flash文件:确保在工程中选择了正确且存在的Flash文件。可以检查Keil安装路径下的flash文件夹中是否存在对应的Flash文件,如果没有,可以将安装路径下的相关文件复制到指定目录。
3. 调整烧录速度:过快的烧录速度可能导致报错。可以尝试降低JLINK的烧录速度。
4. 取消下载验证:在flash down设置中将verify(下载验证)选项去掉,重新下载时拔插一次下载器,让电脑重新识别接口。
5. 检查供电情况:确保开发板供电正常,有时供电不足也会导致烧录失败。
6. 使用第三方烧录软件:如果上述方法无效,可以尝试使用第三方烧录软件如J-Flash进行全片擦除和烧录。
7. 检查芯片是否被锁死:如果芯片被高级锁定,可能需要物理更换芯片或使用专业的解锁工具。
总的来说,通过这些步骤,通常可以解决大部分因“Flash Download failed - Cortex-M4”错误导致的下载问题。如果问题依旧存在,可能需要进一步检查硬件连接或咨询专业技术支持。
