FAN7385MX是一款单片 IC,用于工作电压最高可达 +600 V 的高电压、高速驱动 MOSFET 和 IGBT。高压工艺和共模噪声消除技术可以保证高侧驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定工作。先进的电平转换电路能使高端栅极驱动器的工作偏置电压达到 VS= -9.8 V(VBS = 15 V 时的典型值)。UVLO电路可防止VBS1和VBS2低于指定的阈值电压时发生故障。输出驱动器通常提供 350 mA/650 mA 的源电流/灌电流,适合双通道高端开关和半桥逆变器。
FAN7385MX产品特性:
浮动通道可实现高达 +600 V 的自举运行
350 mA/650 mA 的典型源电流/灌电流驱动能力
-9.8V的扩展容许负VS摆幅,适合VDD= VBS =15V的信号传输
高端输出与输入信号同相
10 V 到 20 V 的 V DD和 VBS电源范围
兼容 3.3 V 和 5 V 输入逻辑
内置共模dv/dt噪声消除电路
两个通道均内置欠压闭锁 (UVLO) 功能
FAN7385MX产品运用领域:
互联照明
电机变频器驱动器
标准半桥和全桥驱动器
开关电源
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
