充协议和同步升降压转换器的锂电池充电管理芯片,
充电功率高达 30W;
IP2363 支持 2/3/4/5 节串联电芯,可通过外接
电阻设置选择电池串联节数;
IP2363 内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电
压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,
智能调节充电电流。
IP2363 断开充电器后进入低功耗模式,待机电
流降低到 5μA。进入低功耗模式后,插入充电器可
自动唤醒充电。
IP2363 内置 14bit ADC,可以精确测量输入电
压和电流,电池电压和电流等。可通过 I2C 获取
IP2363 充电电压、充电电流等信息。
IP2363支持2个充电指示灯,可显示充电状态。
充电规格
集成BUCK-BOOST升降压功率NMOS驱
动
充电功率最大 30W
自适应充电电流调节
外接电阻设置电池串联节数:2/3/4/5
外接电阻可设置最大充电功率,最大支持
30W 充电
支持输入充电电压范围 5~20V
支持电池类型三元锂电池(4.20V)和磷酸
铁锂电池(3.65V)
快充规格
集成 PD3.0 UFP 协议
集成 DP&DM 输入快充协议
其他功能
2/1LED 充电指示灯
IP2363_I2C 定制型号支持 I2C 功能
待机功耗 5μA
EN 复位功能
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
电池过充、过流保护
IC 过温保护
充电电池温度 NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC1/CC2 引脚)耐
压 30V
封装规格: 封装规格:5mm × 5mm 0.5pitch QFN32
