以下是如何测验导热硅胶片是否耐高温的简要步骤:
首先,准备测试样品。导热硅胶片试样应为均质的材料,表面平整光滑且平行,无裂缝等缺陷。同时,确保试样的形状和尺寸符合测试要求,例如圆形或正方形,直径或边长与加热板相等,厚度不小于5mm。
接下来,进行高温老化测试。将导热硅胶片样品置于高温环境中,通常选择200℃左右的温度,并持续一定的时间,如200小时。这一步骤的目的是观察导热硅胶片在高温下硅分子的挥发程度以及物理性能的变化。
完成高温老化测试后,取出样品,并测量其重量损失。通过比较测试前后的重量,可以计算出重量损失百分比,以评估导热硅胶片在高温下的稳定性。
此外,还可以进行其他相关测试来综合评估导热硅胶片的耐高温性能。例如,低温冲击测试可以检验导热硅胶片在低温环境下的机械性能和导热性能;湿热性能测试可以评估导热硅胶片在潮湿环境中的可靠性;UV照射测试和热处理测试则可以观察导热硅胶片在紫外线和高温环境下的表面变化及性能稳定性。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
综上所述,通过高温老化测试、重量损失测量以及其他相关测试,可以全方面评估导热硅胶片的耐高温性能。这些测试方法有助于确保导热硅胶片在实际应用中能够保持良好的散热效果和稳定性。
