SiLM94112MG-AQ
SiLM94112FMG-AQ
SiLM94108GMG-AQ
SiLM94108FMG-AQ
深力科最新推荐SiLM94112/SiLM94108集成多种保护功能的12通道和8通道半桥驱动芯片。该系列产品可选nFault功能,具有低导通阻抗,可在高电流负载运行期间,有效降低导通损耗;结合SiLM94112/SiLM94108底部带散热盘的TSSOP24封装,提升客户应用系统的热性能。可广泛应用于HVAC翼板直流电机、多刷式直流电机、侧后视镜调整、后视镜折叠、电磁阀、LED车灯等。
针对有刷直流电机和步进电机在各种应用场景中的不同需求,SiLM94112/SiLM94108可支持独立、顺序或并行模式驱动。为实现电机的正转、反转、滑行和制动控制,用户可通过SiLM94112/SiLM94108的SPI通讯自主控制半桥上管和下管的开通和关断。
SiLM94112/SiLM94108具备静态电流低、电压范围宽的优势。工作电压涵盖4.6V到32V,可轻松满足12V或者24V电池输入电压的应用要求。通过寄存器设置,可配置过电压保护阈值为21V或者32V,以满足用户实际电池的应用。该系列每个通道高达1.1A RMS的输出电流能力,可支持各种电机驱动的功率需求。SiLM94112/SiLM94108的睡眠模式下电流低至0.5μA,正常模式电流仅为0.35mA,具有极低功耗。
SiLM94112/SiLM94108不仅支持独立标准的16位SPI通讯,根据用户实际应用需求,提供菊花链功能,可支持多个产品的级联通讯。该系列内部集成3个PWM发生器,支持80Hz、100Hz、200Hz和2000Hz频率。8位分辨率的PWM占空比调节,能有效实现不同电机控制策略。
另外,针对不同应用场景对系统电磁干扰和效率的要求,SiLM94112/SiLM94108可支持用户控制半桥输出的上升和下降速率,并提供多种可选的死区时间和展频功能。
SiLM94112/SiLM94108具有完整的半桥驱动保护和故障诊断功能,包括过流保护、电流开路负载检测、短路负载保护、过压/欠压保护、过热保护(热告警和热关断)以及SPI通讯错误告警。其中,电流开路负载检测功能可支持用户检测正/反向输出开路负载状态,适用于电机负载的故障诊断。SiLM94112/SiLM94108支持硬件nFault引脚指示的产品,在应用系统工作过程中发生故障时,通过nFault引脚向上位机发送告警信号,实现快速实时的系统保护。
SiLM94112/SiLM94108产品特性:
1.多路半桥输出可选
8路或12路
2.宽工作电压范围
4.6V到32V
3.支持大电流
每路输出1.1A RMS电流
4.低功耗睡眠模式
睡眠模式:0.5μA 丨 正常模式:0.35mA
5.集成多种保护功能
独立的短路、过流、开路保护功能 /
过欠压保护 / 过温告警和关断
6.多种过压保护选项
21V和32V
7.SPI提供配置和诊断功能
最高频率5MHz,支持菊花链功能
8.nFault功能可选
9.工作温度范围
-40°C到125°C
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
