一.原理图
二.代码:
重定向
putc 函数是 C 标准 I/O 库中的一个函数,它负责将单个字符输出到指定的流中。函数直接将字符发送到 UART3 的 FIFO(先进先出队列)中
int fputc(int ch, FILE *stream)
    while(__UART_IS_TxFIFO_FULL(UART3));
    __UART_WRITE_FIFO(UART3, ch);
    return ch;
初始化:
    /* sop uart interrupt */
    uart_transmit_IT_stop(huart);
    uart_receive_IT_stop(huart);
    /* Config Data Length */
    huart->UARTx->LCR.Bits.DLS  = huart->Init.DataLength;
    /* Config Stop Bits*/
    huart->UARTx->LCR.Bits.STOP = huart->Init.StopBits;
    /* Config Auto Flow */
    if(huart->Init.AUTO_FLOW)
        __UART_AUTO_FLOW_CONTROL_ENABLE( huart->UARTx);
    /* Config Parity */
    if (huart->Init.Parity != UART_PARITY_NONE)
        huart->UARTx->LCR.Bits.PEN = 1;
        switch (huart->Init.Parity)
            case UART_PARITY_ODD:  huart->UARTx->LCR.Bits.SP = 0; huart->UARTx->LCR.Bits.EPS = 0; break;
            case UART_PARITY_EVEN: huart->UARTx->LCR.Bits.SP = 0; huart->UARTx->LCR.Bits.EPS = 1; break;
            case UART_PARITY_0:    huart->UARTx->LCR.Bits.SP = 1; huart->UARTx->LCR.Bits.EPS = 1; break;
            case UART_PARITY_1:    huart->UARTx->LCR.Bits.SP = 1; huart->UARTx->LCR.Bits.EPS = 0; break;
            default: break;
    else
        huart->UARTx->LCR.Bits.PEN = 0;
    /* Config FIFO, DMA, RxFIF/TxFIFO threshold */
    huart->FCR_Shadow = huart->Init.FIFO_Mode | (huart->Init.FIFO_Mode << FCR_DMAM);
    huart->UARTx->FCR_IID.FCR = huart->FCR_Shadow;
    /* Config BaudRate */
    if(uart_config_baudRate(huart) != true)
         return false;
    else
         return true;
   printf(" freqchip \r\n");
   printf(" 666 \r\n");
  • __UART_IS_TxFIFO_FULL(UART3) 是一个宏或函数,用于检测 UART3 的发送 FIFO 是否已满。
  • __UART_WRITE_FIFO(UART3, ch) 是一个宏或函数,用于将字符 ch 写入 UART3 的 FIFO。
三.连接开发板
四.输出结果
