温度对元件失效的影响
1.温度对半导体器件失效的影响
环境温度是导致元件失效的关键因素之一。半导体器件的核心结构是 P-N 结,其对温度变化极为敏感。当 P-N 结处于反向偏置状态时,由少数载流子形成的反向漏电流会随着温度变化而改变,其关系可表示为:
其中,ICQ 为温度 T 时的反向漏电流,ICQR 为温度 TR 时的反向漏电流,T−TR 为温度变化的绝对值。
从该公式可以看出,温度每升高 10℃,反向漏电流 ICQ 将增加一倍。这一变化会导致晶体管放大器的工作点发生漂移,晶体管的电流放大系数发生变化,特性曲线也随之改变,动态范围变小。温度与晶体管的最大允许功耗之间也有密切关系,其关系可表示为:
其中,PCM 为最大允许功耗,TjM 为最高允许结温,T 为使用环境温度,RT 为热阻。从该公式可以看出,温度升高会使晶体管的最大允许功耗下降。
此外,由于 P-N 结的正向压降受温度影响较大,以 P-N 结为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(如 TTL、HTL 等集成电路的)电压传输特性和抗干扰度也与温度密切相关。
当温度升高时,P-N 结的正向压降减小,其开门和关门电平都会减小,这使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度升高而变小,高电平抗干扰电压容限随温度升高而增大,从而导致输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至可能出现热击穿现象。
2.温度对电阻失效的影响
温度变化对电阻的影响主要体现在以下几个方面。首先,温度升高时,电阻的热噪声会增加,导致阻值偏离标称值。其次,电阻的允许耗散功率也会下降。例如,RXT 系列的碳膜电阻在温度升高到 100℃时,其允许的耗散功率仅为标称值的 20%。然而,电阻的这一特性也可以被利用。
例如,经过特殊设计的 PTC(正温度系数热敏电阻)和 NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度影响较大。对于 PTC,当其温度升高到某一阈值时,电阻值会急剧增大。
当因某种故障导致通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC 的温度急剧升高,电阻值随之变大,从而限制通过它的电流,达到保护电路的目的。而当故障排除后,通过它的电流减小,PTC 的温度恢复正常,电阻值也恢复到正常值。对于 NTC,其特点是电阻值随温度升高而减小。
3.温度对电容失效的影响
温度变化会对电容产生多方面的影响。首先,温度升高会导致电容的介质损耗发生变化,从而影响其使用寿命。一般来说,温度每升高 10℃,电容器的寿命会降低 50%。
其次,温度变化还会引起阻容时间常数的变化。此外,如果温度过高导致介质损耗过大,还可能出现热击穿的情况。同时,温度升高也会使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
湿度对元件失效的影响
湿度过高会对元件产生不良影响。当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,会腐蚀元器件的焊点与接线处,导致焊点脱落、接头断裂。此外,湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因之一。而湿度过低则容易产生静电,对元件造成损害。
过高电压对元件失效的影响
施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会对元器件造成严重损害。
首先,过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至导致电击穿。对于电容器而言,其失效率与电电压容的 5 次幂成正比。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将直接导致器件损坏。电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。
主动元件和被动元件失效的表现形式虽略有差别,但都有电压允许上限。例如,晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件造成损伤。对于二极管、电容等元件,电压超过其耐压值会导致它们击穿。如果能量很大,还会导致热击穿,使元件报废。
振动与冲击对元件失效的影响
机械振动与冲击会对元件产生不良影响。首先,机械振动会使一些内部有缺陷的元件加速失效,从而引发灾难性故障。其次,机械振动还会导致焊点、压线点松动,造成接触不良。
此外,若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意想不到的后果。电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,也是元器件常见的损坏原因之一。其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(即大家常说的烧坏)。这种损害是由电气系统中的脉冲导致的一种常见现象。
