盐雾试验的演变与应用
盐雾试验作为评估材料耐腐蚀性能的重要手段,其发展历程体现了对自然环境模拟的不断深入。从最初的恒定盐雾测试,到喷雾-干燥循环,再到循环腐蚀试验(CCT),直至盐雾紫外线循环暴露测试,每一步的发展都是为了更准确地模拟户外环境对材料的腐蚀作用。
盐雾紫外线循环暴露测试
盐雾紫外线循环暴露测试是最新发展的试验方法,它通过模拟自然环境中的紫外线照射和冷凝水对样品的影响,提供了更为真实的腐蚀环境。这种方法不仅考虑了盐雾的腐蚀作用,还加入了紫外线和湿度的双重影响,使得测试结果更具有现实意义。
金属腐蚀的多因素影响
金属部件在户外环境中的腐蚀是一个复杂的过程,涉及温度、湿度、紫外线、污染物等多种因素的共同作用。这些因素在自然环境中并非孤立存在,而是相互作用,共同影响金属的腐蚀过程。因此,任何单一的人工环境试验都难以完全模拟户外实际使用环境的复杂性。
循环腐蚀试验(CCT)的应用
循环腐蚀试验(CCT)在汽车行业的应用尤为广泛,它通过模拟高温、湿度、低温和干燥等自然条件,更全面地评估材料的耐腐蚀性能。CCT的目的是在实验室条件下,尽可能地模拟自然环境中的腐蚀过程,以获得更具有相关性的测试结果。
循环腐蚀试验的暴露条件
在循环腐蚀试验(CCT)方面具有丰富的经验,能够根据客户需求,提供与自然环境相关性更高的测试方案,帮助客户更好地理解材料的耐腐蚀性能。循环腐蚀试验的暴露条件是模拟自然环境的关键,包括以下几种:
1.室温条件
室温条件是指实验室的标准室温环境,通常温度维持在25±5℃,相对湿度低于50%。在这种条件下,样品的性能变化较慢,例如盐雾喷淋后的样品在室温下放置两小时,会经历一个缓慢的干燥过程。
2.箱内条件
箱内条件指的是测试箱内的特定暴露条件,包括高温、低温、湿度等。在不同非室温条件之间转换时,可以手动或自动实现条件的循环。每次试验都应监控温度和相对湿度,温度偏差应控制在±3℃以内。
3.盐雾(喷淋)条件
盐雾条件可以在盐雾试验箱内实现,喷嘴喷出雾状的盐溶液。除了NaCl外,也可以使用含其他化学品的溶液来模拟酸雨或其他工业腐蚀。
4.潮湿条件
CCT测试程序通常要求高湿度条件,相对湿度需达到95-100%。可以使用恒温恒湿试验箱或自动循环试验箱来实现。
5.干燥条件
干燥条件可以在开放式实验室或试验箱内实现,确保空气流通,避免分层,以便样品干燥。干燥的定义可能因样品表面干燥或彻底干燥而有所不同。
6.浸泡腐蚀条件
这种条件通常涉及特定浓度的电解液,通常为5%,pH值在4到8之间,温度也是特定的。溶液在使用过程中可能会被污染,需要定期更换。
7.浸水条件
应使用蒸馏水或去离子水,水质要求可参考ASTM D1193标准。浸泡容器应由塑料或其他惰性材料制成,浸泡液的pH值应在6到8之间,温度为24±3℃,电导率在25℃时应小于50 mohm/cm。
样品制备
样品制备是盐雾试验的重要环节,包括平板试样、划痕试样、切口试样等。不同试样的试验目的可能有所不同,但都是为了更准确地评估材料的耐腐蚀性能。
暴露实验注意事项
CCT暴露的多种测试条件可能会对试验结果的重复性和再现性带来潜在问题。以下是一些需要注意的事项:
1.试验箱负荷
满负荷的试验箱可能需要更长的时间来实现温度转变,应保证测试时空气流通,试验箱的负荷应均匀。
2.转换(斜坡)时间
无论是人工操作还是全自动试验箱,转换时间都是影响测试结果的因素。转换时间对测试结果的影响需要进一步研究,应尽可能监控并记录转换时间。
3.盐雾沉降及均匀性
在CCT中,盐雾沉降率的检测不能在测试操作过程中完成,需要收集连续喷雾达16个小时的盐雾沉降量。
4.测试中断
当测试必须中断时,应将样品置于不被腐蚀的条件下,并记录所有中断情况及样品的处理情况。通过这些详细的步骤和注意事项,循环腐蚀试验(CCT)能够更准确地评估材料在自然环境中的耐腐蚀性能,为材料的选择和应用提供科学依据。
