AQ8000 分光光度计 供应
欧阳R:13537;229325
AQ8000紫外可见分光光度计产品描述
美国奥立龙Orion AQ8000紫外可见分光光度计可为您的实验室带来更 、可靠、便捷地操作体验。简洁紧凑的设计,直观的操作等创新的特点可使得你在实验室中更理想地进行水质分析。
AQ7000为可见分光光度计,波长范围325-1100nm。
AQ8000为紫外可见分光光度计,波长范围190-1100nm,可提供更广泛的测量需要。
功能特点:
1.预置超过260条测量程序,可直接使用Orion或Hach的 。
2.用户可自制测量程序。
3.每条预置程序都可进行单点调节,来适应新批次的 。
4.适用多种尺寸比色池(瓶)10mm方形比色池,20、50mm矩形比色池,可调圆形比色瓶支架(可使用13、16、24mm比色瓶)。
5.3个USB接口,可将测量程序和数据保存至U盘,也可连接PC传输数据或连接打印机。打印机可以为喷墨或激光打印机。
6.AQ8000紫外可见分光光度计可进行性能验证测试来保证波长的准确和仪器的性能。
7.符合GLP和GMP,每条验证报告都包含时间、日期和仪器序列号。
8.内置的波长准确性测试可兼容内部光源和外部校准用标准液。
9.AQ8000的氙灯光源可提供内部标准源用 波长 性验证。
10.预置程序含杂散光、噪声和分辨率选项,可进一步保证仪器性能。
技术参数:
光度计
AQ8000紫外可见分光光度计
AQ7000可见分光光度计
光学设计
双光束,内置参比检测器
单光束
光谱带宽
1.8nm
5.0nm
光源
闪烁式氙灯(5年)
卤钨灯(1000小时)
检测器
双硅光二极管
硅光二极管
波长范围
190-1100nm
325-1100nm
度
±1.0nm
重复性
±0.5nm
光栅转换速度
11,000nm/min
扫描速度
10-4200nm/min
数据采集间隔点
0.2,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0nm
1.0,2.0,3.0,5.0nm
光谱
测量模式
吸光度,%透光率,浓度
范围
-0.5-5.0A;-1.5-125%T;±9999c
-0.1-3.0A;-0.3-125%T;±9999c
线性
多达3.5A/260nm
多达3.0A/340nm
准确度
±0.005A 1.0A
0.5%或±0.005A, 可达2A
噪音
<0.00025 0.0A,
<0.00050 1.0A,
<0.00080 2.0A,
RMS 260nm
<0.001A 0.0A,
<0.002A 2.0A,
峰间值 340nm
漂移
<0.0005A/hr
预热后0.002A/hr
杂散光
<0.08%T 220nm和340nm,
<0.1%T 340nm和400nm,
<1.0%T 198nm
显示
背光式LCD,9.7*7.1cm
键盘
密封薄膜按键
连接
前部A型USB口-U盘,
后部B型USB口-PC,
后部A型USB口-打印机
尺寸
30W*40D*25H-cm
重量
8.6kg
