尼通 XL2-980 合金分析仪 长期回收
详细资料:
欧阳R:13537;;;229325
Niton XL2-980手持式合金分析仪
手持式光谱仪尼通XL2-980概述 Brief
在质量控制、材料分类、合金鉴别、安全防范、事故调查等现场应用领域中,合*号鉴别、金属成分快速分析,对实验室分析来说是一项极其严峻的挑战。现在,这一切发生了根本性的变化,尼通手持式XRF分析仪 手持式XRF技术的世界 正在引发一场元素分析领域的革命:快速*的分析结果,昂贵分析成本的大幅降低,重大决策的快速制定,均可在扣动尼通XRF分析仪扳机的刹那间轻松实现。
手持式光谱仪尼通XL2-980特点Characteristics
性能 越
精度高,接近实验室级的分析水平,可直观显示合*号和元素百分比含量(某些元素可显示到小数点后三位)及ppm含量
速度快,操作简单
“开机启动—瞄准测试—察看结果”,整个分析过程仅需 数秒便可完成,合*号鉴别只需1~2秒钟,操作简单,即使非技术人员也可轻松掌握
特殊构造
采用坚韧的LEXAN.塑料密封外壳,重量轻,坚固耐用;密封式一体化设计,防尘、防水、防腐蚀,可在任何地方安全使用
抗病毒能力强
内置一体化专用操作系统,无须外接PDA,运算速度快,具有病毒免疫功能
无损检测
与破坏性检测方法不同,样品在整个测试过程中无任何损坏
zui优化应用
高性能X射线探测器选项,可为不同用户的合金分析应 用,提供更加 的、极具针对性的解决方案
进的NDT软件
进的Niton专有数据管理软件可以让您轻松设置用户登录口令,生成定制报告,打印个性化的附有公司LOGO的分析证书,实现对仪器的远程操控;用户可编辑合*号库、添加合*号;自动校准、诊断仪器故障;可通过Internet实现软件升级
灵活的通讯功能
蓝牙、USB和RS-232等多种仪器连接方式,通讯方式非常 灵活。数据上传,告非常方便
荣获奖项
尼通产品技术性能 越,曾三次荣获素有“产品研发诺贝尔奖”之称的R&D 100 科技研发大奖,是*获此殊荣的手持式XRF分析产品;2006年获得国际zui著名的reddot design红点设计奖;2005年荣获工业设计*奖
手持式光谱仪Niton XL2-980特点
大面积SDD探测器,采用zui优化几何设计,灵敏度更高, 检测限更低,分析速度更快,对于金属中的夹杂物及痕量元素具有杰出的分析性能
在不充氦气或非真空条件下,具有Mg, Al, Si, P, S等轻元素检测能力
可分析元素(标准配置) Analytical Element
Niton XL2-980
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Pb, Bi, Mg, Al, Si,
P, S, Ru
手持式光谱仪尼通XL2-980装有400多种牌号的智能合金库
装有400多种合*号,极具智能化的合*号库,使得赛默飞世尔尼通手持式XRF合金分析仪在牌号鉴别中能够提供无与伦比的牌号匹配*度,可 分析数千种合*号中的常规(30多种)合金元素成分。如:下列合金家族均在尼通手持式XRF分析仪 鉴别、快速分析范围之内。
不锈钢
铬钼钢
低合金钢
工具钢
镍合金
Monel(蒙乃尔)耐蚀合金及其 它Cu-Ni合金
铜合金,黄铜,青铜
钛合金
铝合金
其它合金,如:锆合金,钽合金
赛默飞世尔尼通GOLDD技术 手持式XRF合金分析技术领域的新突破
赛默飞世尔尼通的具有革命性的GOLDD技术,将手持式XRF合金分析仪的性能提高到了真正意义上的实验室级别。GOLDD技术是将高性能大面积SDD探测器与几何zui优化设计思想有机地结合在了一起,与传统技术的仪器相比,分析速度提高超过10倍,分析精度提高超过3倍,具有极高的灵敏度与检测精度,在不充氦气或非真空条件下具有 越的轻元素(Mg, Al, Si, P, S)分析能力。如对下列含轻元素的金属合金,尼通GOLDD型分析仪均可进行*的分析。
奥氏体不锈钢
钛合金(可直接对Al进行分析)
铝铜和硅铜
铝合金(分析Mg, Al, Si)
的元素成分分析及PMI鉴别,满足生产需要,确保过程设备材质安全。
棒材、管材及细丝等金属材料
各种零部件及组装件
焊缝、焊珠
螺栓,铆钉等紧固件
泵阀,法兰
压力容器等
除了优异的性能外,尼通XL3t系列仪器还具有CCD彩色摄像及小点分析等多种功能。通过内置的CCD彩色摄影装置,可*记录样品的实际分析区域及数据,小点分析功能则允许您很容易的分离、*检测小样品区域,如:焊缝、焊点。
