AQ6376 回收 AQ6376 光谱分析仪
欧阳R:1353;;7229325
YOKOGAWA AQ6376的特长
YOKOGAWA AQ6376具备研发和生产波长范围从电信波段到3.4μm的光器件所必须的功能。 没有哪款测量系统可以做到它这样, 既能实现高性能又能达到方便使用的目的。
波长范围:1500 ~ 3400nm
分辨率设置: 0.1 ~ 2nm
超宽可测功率范围: -65 ~ +13dBm
波长精度: ±0.5nm
动态范围: 55dB
快速测量: 100nm跨度只需0.5s
水平刻度也可用波长数(cm-1)
12种内置分析功能将各类热门应用一网打尽
数据记录功能
平滑功能
净化功能
适用于高阶衍射光的内置截止滤波器
新特点
净化功能
AQ6376拥有高分辨率和高灵敏度, 因此可以用它检测空气中是否存在水分子。 水汽可以在近红外光谱区域检测出来, 在该特殊区域实际被测设备的光谱特性可以被重叠或掩盖。
通过后面板的端口向单色镜不断输送纯净的净化气体氮气, AQ6376可以降低水汽吸收影响, 提供比以往更高的可靠性和测量精度。
适用于高阶衍射光的内置截止滤波器
由于使用了衍射技术, 单色镜在某些情况下会产生高阶衍射光, 波长等于输入波长的整数倍。
利用内置滤波器, AQ6376可以将输入光截止到1500nm以下, 这样可以大幅降低测量时高阶衍射光的影响。
快速测量: 100nm跨度只需0.5s
与标准扫描模式相比, 扫描速度至少可以提高两倍, 仅在标准灵敏度上牺牲2dB。
波长范围: 1500~3400nm
AQ6376不但覆盖电信波长区域, 也覆盖SWIR区域, 用于环境检测和医疗应用。
适合测量不同应用领域使用的高功率源和低功率源。
AQ6376 High Sensitivity
一个白色光源的光谱 (黄色)和AQ6376的背景噪音(紫色)
波长精度: ±0.5nm
由于内置校准功能和波长参考源, 维护起来非常方便。
动态范围: 55dB
CN Product AQ6376 7
测量激光器(1550 nm),大动态范围: peak±2 nm
分辨率设置: 0.1 ~ 2nm
可以让用户根据DUT特性选择佳值。
水平刻度也可用波长数(cm-1)
除了常用的波长(nm)和频率(THz)外, 还可用波长数(cm-1)。
内置校准源
环境温度变化、 振动和冲击将影响光谱分析仪等光学精密产品的测量精度。 为了让OSA可以一直提供精 的测量, YOKOGAWA OSA都配有校准专用光源。
校准过程是完全自动的, 只需两分钟即可完成。 它包括:
光轴对准调节功能: 可以自动对准单色镜的光路, 以确保功率精度。
波长校准功能: 通过参考源可以自动校准光谱分析仪,以确保波长精度
