在化学分析、生物检测和材料科学等领域,吸光度与透光度是两个至关重要的光学参数。它们不仅是理解物质光学特性的基础,更是实现精准检测与质量控制的关键工具。
什么是吸光度?
吸光度(Absorbance),也被称为光密度(Optical Density,OD),是指物质对光的吸收程度。当光线通过一种物质(可以是气体、液体或固体)时,部分光线会被物质吸收。吸光度是通过测量入射光和透过光的强度来确定的。具体来说,它是入射光强度与透过光强度比值的对数。
1.原理
当用某一波长的光照射待测溶液时,如果待测溶液中的某物质存在对该波长的光有特异性吸收的化学基团,那么检测结果就会出现一个特异性的吸收峰,这个峰值的大小即为待测溶液中该物质在该波长下的吸光度值。
2.计算
吸光度的计算公式为 A = Lg(入射光强度 / 透射光的强度)。
3.应用
吸光度广泛应用于化学分析和生物检测等领域。例如,在待测溶液中某物质的定性和定量分析中,如果待测溶液中某物质含有某个化学基团,则在某波长光的照射下该物质会出现吸收峰,且物质浓度与吸收峰的大小在一定范围内呈线性关系(依据比尔定律)。在进行待测溶液浓度大小的检测实验时,一般需要在实验前绘制溶液浓度与吸光度关系的标准曲线并获得计算公式,然后据此计算。
什么是透光度?
透光度也称透光率,是指光线通过一种介质(如玻璃、塑料、水等)时,能够穿透过去的比例,通常用百分比(%)来表示。金鉴实验室在这一领域拥有先进的技术和设备,能够为客户提供精准的透过率测量服务,确保测量结果的可靠性与科学性。
透光度(T)是指透射光强度(It)与入射光强度(I0)的比值,用百分数表示,透光度(T)是指透射光强度(It)与入射光强度(I0)的比值,用百分数表示。表示如下:
1.原理
当用某一波长的光(通常采用被检测物质的吸收峰波长)照射待测溶液时,因溶液本身透明度大小不同,使得透射光的强度与入射光的强度不同,强度差异反映了待测溶液的透光度大小。
透光度的原理主要是基于光在通过不同透明度的物质时的衰减程度,透明度越高,透射光强度越接近入射光强度,反之则越小。
2.计算
透光度的计算公式为 T =(透射光的强度 / 入射光的强度)× 100%。
3.应用
透光度主要用于材料学研究领域,用来评估某个材料的透明度,例如玻璃的透光度、塑料膜的透光度等。在材料的研发、生产和质量检测过程中,透光度是一个重要的指标,通过测量透光度可以判断材料的透明度是否符合要求,从而确保材料在实际应用中的性能和效果。
吸光度与透光度的关系
从上述计算公式可知,吸光度 A = -LgT。这表明吸光度和透光度之间存在对数关系,吸光度越大,透光度越小。
这种对数关系反映了物质对光的吸收和透射之间的相互制约关系,当物质对光的吸收增加时,透射光的强度就会相应减少,从而导致透光度降低;
而当物质对光的吸收减少时,透射光的强度就会增加,透光度也会相应提高。这种关系在实际测量和分析中具有重要的指导意义,通过测量吸光度或透光度中的一个,就可以推算出另一个,从而为物质的检测和分析提供了更多的方法和途径。
透光率仪的使用方法
在材料学研究中,为了准确测量透明材料的透光度,透光率仪成为一种不可或缺的工具。透光率仪是一种专门用于测试透明材料透光率的仪器,广泛应用于玻璃、薄膜、塑料、水晶等行业。
透光率是表征透明材料透光性能的一个重要指标,而透光率仪就是用来测试该指标的。金鉴实验室将根据用户的实际需求,选择合适的光谱,测量样品对不同波长的光线的吸收和透过率。
1.仪器的准备
首先需要将透光率仪放在稳定的水平台上,然后接好电源和电线,保证仪器能够正常工作。接着进行预热,在不放置样品的情况下打开仪器开关,使其运行 20 - 30 分钟。
2.样品的准备
准备好待测试的样品,将其清洗干净并擦干,保证表面干净、平整无杂质。注意,样品必须是透明材料,不能有任何遮挡物遮挡光线。
3.测试步骤
  • 将样品放在透光率仪的测试台上,与测试台平行放置,避免光线反射。
  • 调整仪器的光源和检测器的位置,使其正对样品。
  • 按下测试按钮,开始测试透光率。测试过程中,仪器会发出光源,透过样品射向检测器,将测试结果传回计算机进行处理。
  • 每测试一个样品后,需要等待 5 - 10 秒,然后清除测试结果,以保证下一个样品测试的准确性。
结果分析
测试结束后,可以在透光率仪的显示屏上看到测试结果。需要注意的是,测试数据要经过处理才能得出准确的透光率值。数据处理的过程包括对测试数据的校准、修正和计算等,以消除仪器误差、环境因素等对测试结果的影响,从而得到准确可靠的透光率。
