复合放大器中的稳定性考虑因素
如图1(a)所示,次级操作合具通常放置在主要操作AMP的反馈回路内。二级设备引入的相位滞后倾向于侵蚀复合放大器的相位边缘?m,因此我们可能必须采取适当的频率补偿度量 。
图1。 (a)复合电压放大器的框图。 (b)找到复合放大器的开环增益和噪声增益1/β的电路。
为了评估复合放大器的稳定性,我们将使用关闭速率(ROC)技术。这项技术要求我们绘制整体开环获得了复合放大器的C ( = A 1 × A 2),以及它的噪声增益1/β,其中β是复合放大器的 反馈因子。
然后,我们指的是图2,以确定手头的情况并相应地估算。
相位边缘的频率独立和频率依赖性噪声增益
为了找到C和1/β,我们如图1(b)中打破电路,在图1(b)中,大概是次级放大器的输出阻抗要比反馈网络提出的阻抗小得多。接下来,我们应用一个测试电压v t ,我们让\ [a_c = \ frac {v_o} { - v_f} \] \]
等式1
和
\ [\ frac {1} {\ beta} = \ frac {v_t} {v_f} \] \]
等式2
提高运算放大器的输出电流驱动能力
大多数运算放大器旨在提供不超过几十毫米的输出电流。例如,尊贵的741运算放大器多可以处理25 mA的输出电流。试图超过此值激活了一些内部看门狗电路,从而阻止实际电流进一步增加。
在这种情况下,运算放大器将不再正常运行,但至少它将由于过度耗能而受到可能的损害。
缓冲示意图以增强运算放大器的输出电流驱动器图3。 (a)使用缓冲区来增强操作装置的输出电流驱动器。 (b)详细的缓冲示意图。
Q 1的函数是源(或按下)电流到负载r L,而Q 2的功能是从r l下沉(或拉)电流。因此,据说Q 1 -Q 2对形成推拉输出阶段的原因。晶体管Q 3和Q 4具有双重目的:
他们提供了达灵顿型函数,以将当前增益从输入到输出节点提高。
它们的基本发射极电压下降旨在保持Q 1和Q 2即使在没有任何输出负载的情况下也已经导电,这就是为什么Q 1和Q 2也据说形成类AB输出阶段的原因。 AB级操作防止B类操作固有的失真。
有关更详细的分析,请参阅图3(b)的全面示意图,我们注意到以下内容:
Q 5 -Q 6和Q 7 -Q 8对形成两个电流镜, 共享相同的偏置电流I偏差,其中\ [i_ {bias} = \ frac {(v_ {cc} -v_ {ebp})) - (v_ {ee}+ v_ {ebn})}} {r_ {bias}}}}
等式3
Q 6和Q 8镜像I偏置,并将其分别偏置Q 3和Q 4。结果,Q 3和Q 4发展了基本发射极电压滴v EB3和V BE4。
为了响应V EB3和V BE4,Q 1和Q 2开发了基本发射器降低V BE1和V EB2,这样\ [v_ {be1} + v_ {eb2} = v_ {eb3} + v_ {be4} \]
等式4
在没有任何负载的情况下,Q 1和Q 2必须绘制相同的电流。鉴于公式4,Q 1和Q 2绘制的公共电流必须等于Q 3和Q 4的绘制,这是我的偏差。因此,如果没有负载,收集器电流满足条件i c1 = i c2 = i c3 = i c4 = i偏差。
