相锁环(PLL)的负反馈系统的基本概念和功能。您可能还记得,基本的PLL由相位检测器(实际上是相位差检测器),低通滤波器和电压控制的振荡器组成:
我更喜欢自己进行模拟,而不是完全依靠其他人创建的图,方程式和解释。这几乎适用于任何电路,但对于PLL尤其重要,因为我认为对PLL功能的分析探索是令人困惑和不足的。
对于初始瞬态响应,即PLL试图锁定输入信号时所表现出的行为,尤其如此。当我们尝试实现直观的理解时,PLL的瞬态响应不仅是难以捉摸的,而且它也是非线性的,而且不容易被翻译成方程。实际上,本学术论文的摘要表明,即使是“准确的数值模拟”也可能是有问题的,因为它们需要太多的处理时间。
电路
您可以通过多种方式模拟PLL。我创建的电路没有什么特别的,但是我认为这是一个很好的起点,有两个原因:这在概念上很简单,而且没有增添香料引擎的负担(换句话说,在等待仿真完成时,无需在咖啡休息时间进行休息)。
这是我的LTSpice PLL:
VCO
系统的差异部分是VCO块。我决定通过将宏观模型用于线性技术电阻器振荡器IC来节省自定义设计的电路,例如可变频率Colpitts振荡器。
LTC6900支持从1 kHz到20 MHz的频率。尽管事实称为“电阻器”振荡器,但您也可以通过直接调整流入设定引脚的电流量来控制频率。这并不奇怪,因为电阻器(在集合和V+之间连接)只是建立流入集合引脚的电流的??一种手段,该电阻由内部电路在V+电压负1.1 V处固定。
如您所见,我的LTC6900实现相似:
从电压到电流到频率
低通滤波相位检测器信号是VCO的控制电压。我通过使用数学关系而不是组件来简化电路,以从控制电压转换为控制电流。将流入设定引脚的电流定义为(使用任意行为电流源)为CTRL节点处的电压乘以常数。
下一步是确定常数。我们知道我们的输入频率为5 kHz,因此,VCO终将需要以5 kHz的输出频率安装。通过反复试验,我确定当流入固定引脚的电流约为2.9 A时,VCO将产生5 kHz波形。这是我们需要知道的件事。
接下来,我们需要考虑控制电压。相位探测器在接地和5 V之间切换的输出,这意味着控制电压范围也为0到5V。我们需要确保与2.9 A相对应的控制电压对应于2.9 A的固定电压。将固定杆电流与控制电压相关联。
2.9μ一个2.5 v=1.16μ一个v≈ 1.2μ一个v ? 我=((vctrl)((1.2×10- 6)
要记住的另一件事是,VCO应与当控制电压达到值时将生成的电流兼容。我们无法真正预测电路的启动行为,因此我们也可以假设输入信号和输出信号(或其他初始条件)之间的差异可能导致高相位检测器占用周期,从而导致高控制电压。如果这些高控制电压导致VCO故障,我们将遇到麻烦。在我的LTSpice电路中,V CTRL为5 V,导致固定杆电流为6 ?A,良好在可接受的范围内。
我们将在将来的文章中检查仿真细节和结果。目前,我将为您留下以下图,该图显示了控制电压的变化,因为PLL逐渐锁定在输入频率上。
