一.前言
家里卫生间的吊顶LED灯坏了,于是借此机会来拆解看看,并尝试修复下。
另外买了一个备用吊顶LED发现居然不需要外置的LED驱动电源了,
对此也很好奇用的什么方案,于是也顺便一起拆解下看看。
二.吊顶LED拆解以及修复
原来这种吊顶LED是需要外置LED驱动电源的,如下驱动电源也需要几块钱,很多时候是这个电源坏了需要换。
但是大部分时候可能并不是电源坏了,而是某颗LED坏了,和我这里一样,详见后文。
拧开下面的螺钉
看到面板有很多层,最后面是泡沐
可以看到走线有一圈,线容易被压坏如下压痕明显,如果有个卡槽就好了
然后又是一层
最后一层磨砂背板
测量LED
万用表打到二极管档位,红笔接LED正,黑笔接LED负
如果LED是好的可以看到LED会亮
如果不亮LED就是坏的,这样可以排查具体是哪一颗LED坏了,然后焊接一根线跳过该LED即可。如果坏的LED灯不多可以这种方式修复,如果坏的多的坏就只能换LED了,因为跳过LED多,会导致每一颗承受的电压超过最大能够承受的值。
三.无外置LED驱动电源吊顶灯拆解
为了备用某商城又买了一个,才三块多点包邮,记得之前换LED驱动电源都需要七八块钱,整个的需要至少十几块钱了。
很好奇现在为什么这么便宜,并且还无需外置LED驱动电源,直接接L和N即可。
拆开可以看到这个很便宜的原因了,
可以看到除了边框用的超薄的铝合金,其他位置全部换成了塑料,所以很容易变形,
并且没有多层的面板,只有一层磨砂面板。
再看里面可以看到很简洁
没有了很多排列的传统LED,使用的是如下的LED,使用量更少,亮度更大。
无需外置电源的秘密就在这里了,使用了集成整流桥的恒流驱动芯片
BP2863
外围只需要一个电解电容,一颗电阻,一个电感
典型原理图如下
四.总结
1.原来的灯,缺点是走线没有卡槽容易压坏。优点是多层面板,金属外壳厚度还算可以。
2.新买的灯,更便宜,缺点是塑料外壳,金属外壳减薄。优点是更简洁,无环绕走线,新的LED颗粒,集成带整流的恒流源,无需外置电源。
