今天来拆解一个自带游戏机的,苹果手机壳。我们来看这个游戏机,造型是8P的苹果手机壳,左上角可以看到很明显的摄像头开孔。中间是一块屏幕,然后下方是按键,当然了,这个游戏只能打比较简单的像素游戏,像以前的俄罗斯方块啦什么飞机大战这些。
234453x99o0kl8xohd4k0t
我们看它的底部有左右扬声器开孔以及充电口开孔。
234453bb8sfezh88ahkz88
正面来看这个游戏机的屏幕,就是我们小时候玩的那种B b b游戏机的这种屏幕,一瞬间拉回童年。
234453zmdmdkbokhvdzhnt
下方的按键也是挺丰富的,其实这些游戏只需要左边的一个放一下按键就足够了,右侧的按键还有上下方的有开关机功能选择游戏切换等等功能。在这些按键的下方还有一个扬声器开孔可以发出游戏音效。
234455i9lsnj8j0jll8w8l
我们看侧面有苹果的经典静音按键的开孔,然后还有音量的上下调节按键。
234455xthixxb2hwy7t617
我们翻到手机壳的内部,手机壳并不是由手机进行供电,而是在其内部有一个cr2032纽扣电池进行供电,这种方案可能玩不了太久就会没电。
234455mek5yhid44htt0y4
在它的内部还形象地把如何拆装做成了图片印在背壳上。
234456adxf23d2ue2203yu
我们撕掉壳内的这张贴纸,可以看到露出下面的一个螺丝,不出意外的话,外壳这里应该有很多的这种螺丝,我们一点一点把这些贴纸都撕掉。
234456qivzii0axr9axji2
果不其然,顶部贴纸撕开之后也露出来两颗螺丝。
234456g5ed0oc595p0s9o5
我们把螺丝完全打下之后便可以抠开里面的塑料盖板。这个时候里面的电路部分我们就可以看到。
234458jgnuuuiq2oaa99k2
我们来看盖板这里还是挺薄的,因为薄所以害怕鼓包。在很多地方都有螺丝。
234458dxk4wh78kcmbt8q6
我们来看内部的电路,这是一个比较早的电路板。左侧是一个压电片可以发声,右侧便是纽扣电池的卡槽了。
234458m383q32ol838lqy8
我们把顶部盖板也取一下,可以看到里面有几个硅胶按键。
234501s00iebb3kw9yweex
这个时候才真正地把里面的所有电路部分都取下来了,上面的屏幕连着这下方的电路板。
234501j6aouiu3iiiu3uug
我们仔细来看屏幕这里,还是老式的那种液晶屏,图像在屏幕上都有固定的大小和位置,只能按照预定的形状去点亮。
234501mgqwqpdzww4ewq2q
下方这里好像用了一颗牛市芯片,左边黑色的方向键和右边的选择按键都还在上面粘着。
234503hvywdnbrd9286y0m
我们取一下所有的按键来近距离看一下这个电路板,这里所有的按键都是用的这种,背面几乎没有其他的直插焊接的元件,只有这一个大牛屎芯片。
234503duztsuvtuudlhukj
牛屎绑定上面看到密密麻麻引出了许多的走线和过孔。这些应该都是连接到背面屏幕上的。
234503bxt2zpax95wo5189
左侧的压电陶瓷这里就是当一个蜂鸣器来发声使用。
234505y3q3s38g53ps38py
这里的显示屏和电路板的连接没有使用导电胶条,使用的是之前的这种老式线排,并且可以看到每根线排这里都有测试点。
234505fobuuhb22hbbckxj
下方是电池的接口,从电路板的左侧和上侧各伸出来一个弹片连接到电池的正负极。
234505ymth7kfk5kfhmcgh
至此这个小游戏机便没有了其他的东西,真的是简单呀。我在想是哪位大神研究出来的这个东西,都能用上苹果手机应该已经脱离了这个老旧的游戏时代,手机上应该有更多的更好玩的游戏,难道只是为了怀旧才做了这种小游戏机吗?
