产品概述
SiLM27517HAD-AQ 是一款单通道、20V供电、4A源电流/5A灌电流能力的高欠压保护低边门极驱动器。其创新架构通过内部优化显著抑制直通电流,为MOSFET/IGBT等功率开关提供轨到轨驱动能力。在15V VDD条件下,可实现典型值18ns的超低传播延迟(tpd)与9ns/6ns(tr/tf)的快速开关特性,同时具备12.5V(开启)/11.5V(关断)的精准欠压锁定保护(UVLO),为系统提供安全冗余。
核心特性详解
  • 驱动性能
    • 4A峰值源电流 / 5A峰值灌电流(VDD=15V)
    • 18ns传播延迟 + 9ns上升/6ns下降时间(典型值)
    • 支持13.5V-20V宽电源范围,兼容工业电压波动场景
  • 安全与兼容性
    • 双输入架构(支持IN+与IN-引脚配置同相/反相驱动)
    • TTL/CMOS逻辑电平兼容(解决MCU接口匹配问题)
    • 输入浮空默认输出低电平(防误触发机制)
  • 可靠性设计
    • -40°C至140°C军工级温度耐受
    • SOT23-5封装优化PCB占位
设计优势
  • ▶︎ 替代分立方案: 集成方案较NPN/PNP分立器件减少30% PCB面积,降低寄生电感对开关速度的影响
  • ▶︎ 动态响应提升: 5A灌电流能力加速米勒平台退出,降低IGBT关断损耗(实测较竞品降低15%)
  • ▶︎ 故障防护强化: UVLO阈值精准控制,避免电源跌落工况下的功率管部分导通风险
  • ▶︎ 配置灵活性: 双输入引脚支持同相/反相信号布线,适配半桥/同步整流等多种拓扑
典型应用场景
  • 通信电源: 48V转POL DC-DC转换器中的MOSFET驱动
  • 工业自动化: PLC系统IGBT驱动模块、电机控制器低边开关
  • 军工设备: 宽温域环境下的高可靠性电源备份系统
  • 高密度电源: 多相Buck变换器中的同步整流驱动
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
