H5628K属于非隔离式恒流LED驱动芯片,其外围电路不复杂,采用的是VFPWM连续工作模式。该芯片的典型开关频率固定在130KHz。因为运用了固定PWM工作模式,所以在实际应用里能够使用较小电感值的电感,这样可以切实节省整机空间。 H5628K能够借助控制MODE端口来实现两种功能的切换。要是MODE端口处于悬空状态,芯片就会进入高亮模式;要是MODE端口连接高电平,芯片则会进入低亮模式,此时负载电流为正常情况的50%。 H5628K采用的是ESOP - 8封装,芯片底部设计有散热片并连接到SW脚,这有助于芯片实现有效散热。 H5628K-4.jpg
