1.什么是数字视频SDI 接口?
SDI接口是数字分量串行接口(serial digital interface)的首字母缩写,是由SMPTE组织制定的一种数字视频接口标准。该串行接口是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。由于串行数字信号的数据率很高,在传送前必须经过处理, 它属于数字基带信号。
2.Video 模块种类有哪些?
按照传统方式,可以按工作速率来分,有HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI;按照传输方式,有单发,单收,双发,双收,收发一体;也有非MSA和MSA之区分;按照工作波长,也有1310nm, 1490nm, 1550nm,和CWDM波长可选。为配合支持SFP插槽的数字矩阵,也出现了电接口的视讯模块,电口侧通常采用迷你的BNC接口。目前市面上也出现了一些跨界的Video 模块,例如将3G-SDI编码后转为IP的协议转换模块,可以直接用在传统的以太网交换机上,取代了视频编解码器设备。
3.数字SDI有哪些工作速率?
4.什么是3G-SDI病态帧信号,如何理解?
SDI 检验场(也称之为“病态信号video pathological patterns ”)是一种全场测试信号,因此它必须在停播期间进行测试。SDI 检验场信号是串行数字系统难于处理的一种信号,它对系统性能的查验十分重要。按照规定,SDI 检验场含有最丰富的低频能量。就统计而言,这种低频能量大约每帧发生一次。SDI检验场的一种分量是,在一个序列中有19个零,随后为1 个“1”(或者是19 个“1”,随后为1 个零),它可用于测试均衡器的工作状况。该序列产生大量的直流成分以增强设备和传输系统处理信号的模拟能力。这种测试信号以紫色背景出现在图像显示器的上方。SDI 检验场测试信号的另一部分是用来查验锁相环性能,它是一种不常出现的信号序列,由20 个零及随后的20 个“1”所组成。这种信号序列具有最少的、用于时钟抽取的过零点。这一部分测试信号以灰色背景出现在图像显示器的下方。病态帧信号检测也是Video SFP模块重要指标之一。
5.6G-SDI和12G-SDI应用场景在什么地方?
通常在高清数字广播领域,如电视台高清专业摄像的数字输出口。一路6G-SDI即可传输30fps 4K分辨率无压缩视频,而一路12G-SDI可以传输60fps的4K无压缩视频。
6.HDMI 和SDI 的主要区别有哪些?
a. 传输方式不同,HDMI是并行传输方式,HDMI线缆多达19对根电线,而SDI是串行传输方式,只用一对电线。
b.HDMI面向消费类产品的应用,例如消费级别摄像机,游戏机,高清数字机顶盒等数字视频输出,而SDI多面向广播级市场,应用场景多在电视台,演播室等。
c.HDMI接口支持HDCP加密保护高清数字版权,而SDI不支持。
7.SDI数字视频矩阵是什么?主要功能有哪些?
数字视频矩阵是指通过阵列切换的方法将m路视频信号任意输出至n路监看设备上的电子装置,通过数字Cross-point芯片实现视频切换的功能,在数字视频矩阵没有出现之前,主要由人工的方式通过插拔配线架铜轴接头,实现线路的切换。目前数字矩阵也有工作带宽区分,例如可以支持3G-SDI高速信号的;通常每路输入输出端都支持自动均衡功能,而高端机型则有CDR时钟再生功能,接口形式有BNC铜轴接口,也支持Video SFP插槽的光纤接口,通常采用模块化设计,配置更灵活,用户使用更方便。
8.3G-SDI,6G-SDI,12G-SDI,远距离传输方案有哪些?
3G-SDI,6G-SDI,12G-SDI 都属于数字基带信号,在铜缆上进行远距离传输都会受限,例如3G-SDI信号在优质铜缆上达55米,而6G-SDI, 和12G-SDI在铜缆上传输就大大受限了,通常10米以内,而且铜缆传输容易到外界的电磁干扰。如果高速基带信号进行光电转换,通过光缆传输就能够非常好的解决,目前市有通用的3G-SDI 视频光模块,在单模光纤传输距离可达40 KM公里,配合3G-SDI光端机,可以很容易的解决远距离传输问题。同时光模块选择类型多,支持CWDM波段,通过在单根光纤上波分复用,极大的节省了光纤资源。6G-SDI和12G-SDI光模块也开始在市面陆陆续续出现,远距离传输将不再是问题。
9.3G-Video SFP光模块的MSA标准和non-MSA(非MSA)标准有什么不同,如果和主机匹配错误会有什么后果?
3G-Video SFP光模块的金手指引脚一共有20个脚,MSA标准和non-MSA标准不同点是在金手指侧的I2C引脚定义不同,MSA标准的I2C引脚定义在第4脚(SDA)和第5脚(SCL),Non-MSA标准的I2C的引脚定义在第5脚和第6脚。如果I2C引脚和主机匹配错误,会直接导致SFP光模块和主机I2C连接错误而无法通信,结果是光模块的DDM功能无法实现,主机也无法读取光模块的EEPROM内容。
易飞扬是全球光网络器件和光互连领域的市场创新者和应用技术开拓者。系列产品和解决方案主要覆盖:大数据和云计算中心,有线电视高清视频光传输,消费多媒体和机器视觉,电信城域网和移动基站光通信等领域。gb.gigalight.com
