基于将来设计转向ASIC的方便,本部门的设计统一采用Verilog HDL,但针对混合设计和混合仿真的趋势,所有开发人员也应能读懂VHDL。
Verilog HDL的学习可参考[1][2]。
2.1 编程风格(Coding Style)要求
2.1.1 文件
(1)每个模块(module)一般应存在于单独的源文件中,通常源文件名与所包含模块名相同。
(2)每个设计文件开头应包含如下注释内容:
年份及公司名称。请参考标准示例程序[3]。
作者。
文件名。
所属项目。
顶层模块。
模块名称及其描述。
修改纪录。
2.1.2 大小写
(1) 如无特别需要,模块名和信号名一律采用小写字母。2.1.3 标识符
(2) 为醒目起见,常数(`define定义)/参数(parameter定义)采用大写字母。
(1)标识符采用传统C语言的命名方法,即在单词之间以“”分开,如:maxdelay、data_size等等。2.1.4 参数化设计
(2)采用有意义的、能反映对象特征、作用和性质的单词命名标识符,以增强程序的可读性。
(3)为避免标识符过于冗长,对较长单词的应当采用适当的缩写形式,如用‘buff’代替‘buffer’,‘ena’代替‘enable’,‘addr’代替‘address’等。
为了源代码的可读性和可移植性起见,不要在程序中直接写特定数值,尽可能采用`define语句或paramater语句定义常数或参数。
2.1.5 空行和空格
(1)适当地在代码的不同部分中插入空行,避免因程序拥挤不利阅读。2.1.6 对齐和缩进
(2)在表达式中插入空格,避免代码拥挤,包括:
赋值符号两边要有空格;
双目运算符两边要有空格;
单目运算符和操作数之间可没有空格
示例如下:
a <= b;
c <= a + b;
if (a == b) then ...
a <= ~a & c;
(1)不要使用连续的空格来进行语句的对齐。2.1.7 注释
(2)采用制表符Tab对语句对齐和缩进,Tab键采用4个字符宽度,可在编辑器中设置。
(3)各种嵌套语句尤其是if...else语句,必须严格的逐层缩进对齐。
必须加入详细、清晰的注释行以增强代码的可读性和可移植性,注释内容占代码篇幅不应少于30%。
2.1.8 参考C语言的资料
要形成良好的编程风格,有许多细节需要注意,可以参考资料[4],虽然它是针对C语言的讨论,但由于Verilog HDL和C语言的形式非常近似,所以里面提到的很多原则都是可以借鉴的。
2.1.9 可视化设计方法
为提高设计效率和适应协同设计的方式,可采用可视化的设计方法,Mentor Grahpics的Renoir软件提供了非常好的设计模式。
2.2 可综合设计
用HDL实现电路,设计人员对可综合风格的RTL描述的掌握不仅会影响到仿真和综合的一致性,也是逻辑综合后电路可靠性和质量好坏最主要的因素,对此应当予以充分的重视。
学习可综合的HDL请参考 [5][6] [7]。
学习设计的模块划分请参考[8]。
2.3 设计目录
采用合理、条理清晰的设计目录结构有助于提高设计的效率、可维护性。建议采用类似下面的目录结构:
(1)
(2)
参考
[1]:台湾清华Verilog HDL教程
[2]:Verilog HDL硬件描述语言
[3]:文件头注释块示例
[4]:C语言的风格
[5]:Verilog HDL Reference manual
[6]:Actel HDL coding style guide
[7]:LeonardoSpectrum HDL Synthesis
[8]:ASIC Design Partitioning
[9]:三种FPGA综合工具的比较
Synthesis Training Course
来源:互联网
